rendez vous manqué a Carole
hello les pistards
Je viens de remettre en route la Rocket 3: bonheur, ça pete au quart, ça tourne 3 minutes et ..... malheur:ça fuit derriere les cylindres- carter central fendu en croix - a l'applomb du gougeon central arriere du cylindre.
ce n'est que la 2eme fois. d'abord, casse du bloc cylindre a l'embase cote distrib(en course) changement du bloc cyl puis casse du carter central ( au ralenti)a la remise en route.
la 1ere fois, il y avait un defaut de planeite entre les 3 carters moteur,ok. mais cette fois ce n'est pas le cas.et le resultat est le meme.
Si quelqu'un a une idee autre que l'age des carters et le couple de serrage , je suis preneur
Gaaaaaazz!!! façon de parler
PS:Tee Wee c'est encore pas ce coup là qu'on va s'amuser!!
- rickman
Re: rendez vous manqué a Carole
ahrrrrr!!!!!!!!!!!
tu te débrouilles , tu viens ! , non mais !
Caisse ta nana a pété ?
T'as bien un bac de récup sous le moteur , non ?
Je vois pas où est le problème ...
- domino77
Merdoum, tu ressors la Gus Kuhn
domino
domino
t'as raison Domino, ça pourrait bien finir comme ça. mais trop tard pour preparer la Gus
Zerton, en plus de casser le moteur, je vais quand meme pas me mettre par terre avec de l'huile partout, non mais!
Rickman, sur que je viens quand meme, mais là, j'ai plus qu'un cyclo rameur ch'ai pas si je pourrai rouler.
Gaaazzz!!!!
Condoléances cher ami
Garde le cyclo rameur en reserve pour l'historic cup!!!
- TRITON WILD
AH le fourbe... ! c'est tout ce que tu as trouvé pour refuser la confrontation..... ! c'est petit.... !Piaf a écrit :
Merdre ! que faire ?
argh.........surflute! ça c'est la grosse tuile
on ne m'enlèvera pas de l'idée que la culasse "squish" avec la compression à 12.5/1 n'est pas une bonne idée si on veut faire durer (très relativement...) ces moteurs
sincères condoléances et bon courage pour la reconstruction
Piaf si tu veux transformer le BSA en Triumph, plus fiables les carters avec le cylindre vertical le GRT a trois jeux de carters appairés disponibles avec les chapeaux de paliers bien appairés ! Je les ai contrôlé, tous les plans de joints et divers filetages sont nickels.
Pour ma part je me contente de 11,8 de rapport volumétrique et j'ai rien cassé en 10 ans, juste une bielle coulée à cause d'une pompe à huile haut débit défectueuse.
- rickman
Piaf au GRT ??????????????
ah non ! hein , seul les futurs champions de monde ou .....poireaux sont acceptés
perso j'ai pas eu le choix on a choisit pour moi
tu viens et pis c'est tout !
oui, ,Thibaut,c'est peut etre là que le bat blesse. mais pas sur.en 2003, 2004, 2005, j'ai fait plusieurs courses ou je ne menageais pas le moteur( entre 9 et 10000 t/m parfois)et ça ne bronchait pas.puis un jour tu demontes et t'aperçois que le plan de joint des 3 carters moteur n'est plus sur le meme plan. que s'est il passe? Aucune vis d'assemblage n'ayant pris de jeu.je dois me resoudre a la reponse de Richard Pecket qui disait que c'etait du vieil alu d'occase et qu'on ignorait ce qu'il avait subit auparavant. Lui mettre 12,5 a 1 de taux de compression ne doit pas l'arranger. d'ailleurs le taux reel doit etre tres superieur en fonctionnement selon le calage et les aac.Bref, chuis dans le brouillard et redemonter le moulbif ne me branche pas plus que ça. quand je pense qu'il y en a un qui depouille ça en 2 heures.......Thibaut a écrit : ↑05 avr. 2018, 18:03 argh.........surflute! ça c'est la grosse tuile
gaaazzz!!
dois je comprendre que tu es pret a en decoudre?TRITON WILD a écrit : ↑05 avr. 2018, 14:18AH le fourbe... ! c'est tout ce que tu as trouvé pour refuser la confrontation..... ! c'est petit.... !Piaf a écrit :
- TRITON WILD
- rickman
piaf ...............t'as peur à ce point ?
bon , allez , je m'y engage ............je te laisserai passer devant !!!!
parfois j'ai honte !
