WASSEL Étincelles
- Jivaro
WASSEL Étincelles
M'sieurs Dames,
Quelqu'un aurait il des retours, positifs, négatifs, neutres, alternatifs ou continus, sur les allumages électroniques WASSEL? C'est pour une T140, quelle horreur, qui cahote de l'étincelle. Je suis sur qu'une foultitude d'avis va déferler sur ce sujet pour le moins novateur. Merci d'avance.
- PPAT
Re: WASSEL Étincelles
Aucune idée...donc neutre...
- Bertrand
C'est pour faire une blague à quelqu'un?
- Alain B.
T'es de corvée de Wassel ?
- GEORGESM
Allumage WASSEL sur une T120 depuis 7000 kms : ça marche bien !
- manton1973
Monté sur mon Norton Dominator depuis .... Ou là oui ça fait plusieurs années... Aussi simple à régler et poser qu'un Boyer. Manton
C'est similaire à un Boyer de base, ça fonctionne, mais comme le Boyer la courbe d'avance est un peu aléatoire !
- michelm
Ça serait sur la même base technique que les Pazon Surfire, Boyer MK4, et fabriqué par Vape (République Tchèque)
Il ne semble pas y avoir de problème, tension de fonctionnement 10 à 16 V donc il vaut mieux éviter les Zener en fin de vie et remettre des fils de bougies neufs avec antiparasite à 5 kΩ etc.
http://www.vape.cz/en/
http://vape.czech-trade.fr/
https://eshop.vape.cz/kroot-eshop
D'ailleurs c'est même indiqué sur un site de vente et on le voit sur les pièces du kit : Wassel Vape
https://www.lowbrowcustoms.com/wassell- ... orton.html
- Jivaro
Hé bien, merci messieurs. Voici mon éminent ami renseigné au de la de toute espérance.
Bonjour ,
j'ai acheté une B50SS sur EBAY... aucuns papiers.
elle est équipée du Wassel . je dois démonter ...
Quelqu'un aurait il la doc de réglage de cet allumage ? sur le site tchèque ça me parait difficile d'avoir
quelque chose.
Merci au cas ou.
Francois
quelque chose.
Merci au cas ou.
Francois
je savais pas que wassel était tcheque
je croyais que c'etait des anglais qui vendaient de la daube chinoise
- manton1973
- Kruel 79
elle est belle et pure la ROYAL du Major et elle roule drolement bien , Merci gaetan pour ce bon moment de decouverte !!!
