- philippe c
Re: Des pépites dans le bas moteur ( Re Rebuild ) - T100R/70
Si j'ai bien compris, pour avoir de bonnes pièces pour Triumph, il faut aller chez Norton ???????????
Merci Francis,
Pour répondre à ton interrogation vespérale , un anglomaniaque m'avait dit que ces écrous borgnes étaient les mêmes que sur les 650cc ...alors j'enquête mais c'est pas ça du tout me semble t il )
Sinon le Site Norton motors est au poil, très bien fait !
Je ne savais pas qu'ils faisaient Triumph et du coup je vais passer commande
Bonne soirée
Bonne soirée
philippe c a écrit : ↑02 janv. 2019, 22:00 Si j'ai bien compris, pour avoir de bonnes pièces pour Triumph, il faut aller chez Norton ???????????
Si c'est comme pour les Nortons oui,mais là c'est une autre société...........du groupe, qui vient au secours des triumphistes, basé en Allemagne donc en euros et TTC
Gros souci pour trouver des coussinets Glacier/ Glacier Vandervell 70-3706 Standard
J'ai retourné tout le Net et Niet !!
Dans les autres côtes oui, en Standard Nicht !!
Je me demande si les coussinets des Trident ne sont pas pareils....par hasard des fois que
Enfin si un gars a un plan merci d'avance
Suite
les manetons de Trident sont plus gros ....ça va pas
Par contre en fouillant le Mac :
Gigi dixit
les TR250 ont les mêmes coussinets que les 350 et 500 twin ....lueur d'espoir
Gigi dixit
- Joël 29
- Joël 29
Et aussi dispo chez d'autre revendeurs,je ne vois pas où est le souciJoël 29 a écrit : ↑03 janv. 2019, 21:59 Chez British Only Austria
http://www.vintage-motorcycle.com/index ... 06&limit=0
Merci mais je cherche des Glacier Vandervell
tu penses que les Triumph sont des Glacier ?
J'ai eu une réponse positive d'un site US
je vois ça demain
Merci encore
Sinon sur Burton il y a en std mais quand tu affines tu as le choix 20 ou 30 seulement
Sur un autre site les dits Glacier sont des Harris aprés contact ...vu qu'il n'y avait pas de photo ni des boites ni des verso
je vois ça demain
Merci encore
Tu peux te contenter des Harris ou alors :
https://www.triumph-spares.co.uk/t100-b ... et-70-3706
je te garanti la qualité !
Merci Yves
Ce matin j'ai commandé aux USA des Glacier Standard ....peut être les derniers en circulation
Quand même certains sites ont des infos on va dire "erronnées "
Dèja pour mon first rebuild j'avais commandé une marque et le gars m'en a envoyé une autre...pas recommandée ...plus des soucis d'ambiance pour me faire rembourser
On y croit again !
On y croit again !
Causons "connecting rod bolt"
les ARP vous connaissez ? ou alors d'autres à conseiller ( ensemble vis/écrou si possible )
merci d'avance
merci d'avance
ARP c'est ce qu'il y a de mieux, tarif en conséquence
Merci Yves
Des ARP pour mon bijou !
j'ai cru comprendre qu'il fallait huiler et non loctiter les vis ....le couple doit changer ?
News !
Visite d'un gourou de mes amis : les roulements de vilo sont morts....ça va chauffer !
je n'aimes pas trop jouer du chalumeau ....faudra se faire une raison
Bien reçu les "Glacier " de S Motorcycles US
Sur son mail est dit "Glacier UK made " sur la boite "L F Harris "
Scusi pour ma curiosité mais j' ai du mal à vivre les yeux fermés
Les LF Harris sont "Glacier" ou pas ?
LF Harris est un grossiste, il ne fabrique pas.
