incontinence des boites AMC
quelqu' un aurait t'il une astuce pour rendre les boites AMC norton au niveau du kick étanche ?.... usiné le carter et monter un spi ?......ou autres ????
- David 74
Re: incontinence des boites AMC
oui ! mais cela ne suffit pas un spi serais beaucoup mieux , mais en trouver un qui fasse la dimension alors la !!
Celui des 850 MK3 ?? https://andover-norton.co.uk/en/shop-de ... -kickstart
merci Francis celui la devrait aller il a une lèvre mais alésage du carter n'a pas changer sur la 850 MK3 ? par rapport a l' atlas ?
- Bertrand
Moi j'ai une astuce, et mes boites n'ont jamais fuit.
Francis V a écrit : ↑24 mars 2019, 23:14 Celui des 850 MK3 ?? https://andover-norton.co.uk/en/shop-de ... -kickstart
Oui il faut usiner son logement,c'est une modif qu'à fait l'usine sur ce dernier modèle de commando.
Changer à 80 000 kms,parce que j'en avais l'occasion mais il était encore étanche,ça ne suinte pas du tout.
De la sciure ?
Du foie gras de canard....?
- Pachi En ligne
- David 74
Le joint torique date de quand ? ne serait-il pas tout simplement usé ? sinon , l'état de surface de l'axe de kick et celui de la gorge est-il bon ? la gorge est-elle coaxiale à l'axe du kick ? le pincement du joint a t-il été contrôlé ? Si et seulement si toutes ces conditions sont respectées alors il y aura étanchéité et à mon humble avis le montage d'un joint torique à cet endroit est suffisant.
oui Bertrand , je pense que je connais ton astuce !....... tu doit les stériliser les boites ??......... moi aussi je fait cela avec un stérilisateur pour mes boites de haricots verts , haricots beurre coco , betteraves rouges , et même confiture ect ......
- PPAT
Pour que les boîtes ne fuient, faut bien les attacher épicétou...
