Nous sommes le 06 déc. 2019, 11:19
Fuseau horaire sur UTC+01:00
Publier un nouveau sujet  Répondre au sujet  [ 31 messages ]  Aller à la page 1 2 3 »
Auteur Message
 Sujet du message : Protusion piston t100 pre unit
MessagePublié : 06 juin 2019, 20:08
Hors-ligne
Je viens de tailler une cale de 1 mm pour mettre sous mes cylindres de t100 et pouvoir utiliser un vilo de 650, au niveau des pistons ça donne ça, et ça n’a pas l’air de toucher la culasse, z’en pensez quoi ?
[ img ]
Haut
MessagePublié : 06 juin 2019, 20:17
Hors-ligne
ça n'a pas l'air mal
Haut
MessagePublié : 06 juin 2019, 20:26
Hors-ligne
Moi je dirais plutôt que ça a l'air pas mal
Haut
MessagePublié : 06 juin 2019, 20:31
Hors-ligne
Ben ça fait plaisir quand un plan se déroule sans accrocs, merci les gars !
Haut
MessagePublié : 06 juin 2019, 22:45
Hors-ligne
et sans la cale ??? :shock: :?:
ça doit comprimer fort
du coup tu passes en quelle cylindrée ?
Haut
MessagePublié : 06 juin 2019, 22:57
Hors-ligne
paske un vilo de 650 (course 82) avec un cylindre de 500 (course 80)
donc pour compenser la difference de course , une cale de 1 mm sous le cylindre
Haut
MessagePublié : 07 juin 2019, 08:33
Hors-ligne
Après il faut que tu fasses un contrôle avec la culasse, son joint et les soupapes, tu montes les soupapes avec des ressorts de carbu,. Tu fais déjà un contrôle du squish avec un fil d'étain de 1,5 mm sur la calotte du piston, il faut que le squish soit de au moins 1mm sur un moteur pour la route.
Tu mets les pistons au PMH, tu mesures la course des soupapes au moment ou elles touchent le piston, ensuite tu fais le calcul, course mesurée, moins levée des soupapes au PMH (gaffe au calage des AAC, pour la course des soupapes tu mesures la levée au poussoir au PMH et tu multiplies par 1,1), tu dois par sécurité avoir au moins 1,5 mm de jeu soupape/piston
Haut
MessagePublié : 07 juin 2019, 09:03
En ligne
Tricati a écrit : *
Tu ne croyais pas quand même que tu allais t'en tirer si facilement ! :D :D :D
Haut
MessagePublié : 07 juin 2019, 09:51
Hors-ligne
Tricati a écrit : *
Merci Yves pour ces précieuses précisions, ça va me donner l’occasion de m’équiper en comparateur et pieds magnétique. Chouette :lol:
D’ailleurs, tant qu’on y est, y’a t’il une marge mini entre diamètres des soupapes et des encoches de pistons ? J’ai des soupapes de t110 à l’admission dont le diamètre semble exactement le même que l’encoche du piston..
Haut
MessagePublié : 07 juin 2019, 09:52
Hors-ligne
philippe c a écrit : *
Ah dès qu’on est dans le bizarre, faut y mettre les doigts...
Haut
MessagePublié : 07 juin 2019, 10:14
Hors-ligne
Yves parle de mm et toi tu veux y mette les doigts , tu est courageux :mrgreen:
Haut
MessagePublié : 07 juin 2019, 10:45
Hors-ligne
Suffit de convertir en pouces et ça doit passer puisque c'est le plus gros doigt, non? :shock:
Haut
MessagePublié : 07 juin 2019, 12:04
Hors-ligne
Sur mon T100 alu, avec vilo de 650 remonté par Mimo du Tribsaton pistons HC 9.5/1 montés sans cale. Il avait des doutes, a sonné Nanard qui lui a confirmé la chose sans cale. donc montage a blanc culasse.. verif, prise de mesure et hop..
[ img ]
[ img ]
Haut
MessagePublié : 07 juin 2019, 13:19
Hors-ligne
Ah c’est intéressant cette affaire. Je vais faire le test avec et sans cale. La précision de fabrication a peut-être variable laissant suffisamment de gras pour un montage sans cale ?
Haut
MessagePublié : 07 juin 2019, 13:53
Hors-ligne
Citer :
ben je l'espère :-).. en tout cas mimo a correctement et minutieusement verifié le montage, et comme c'est pas un lapin de 3 semaines en ce qui concerne les moteur triumph, il a tout remonté . AC 3134 adm et ech pour info
Haut
Qui est en ligne ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot], cambox, Google [Bot], philippe c et 24 invités
Aller :
cron
