Protusion piston t100 pre unit
Re: Protusion piston t100 pre unit
:D :D Ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah!! :D je le crois pas !
( j'ai mal au bide )
Il a fait une cale pour rien ! :mrgreen:
CASTROL
Message non lu par CASTROL »
:oops: :oops: vilain..
C'est jamais pour rien.. on est (je suis) pas a l'abri que le bourrin m'eclate entre les rubis... ce qui serait fort dédomageable pour le reservoir d'huile :-)
par contre sur le racer BSA rigide.. j'en ai monté une dessus car ca touchait sévère.. 2 mm, car avec celle de 1mm ca touchait encore.. et oui, j'ai du en faire 2 des cales..:-)
Tant que la moto ne cale pas. :arrow: :arrow: :arrow:
Et si la cale butte ? Hein ? :lol:
Xpongebob
Mônsieur Zerton, le gant est jeté...
Ah zut .... :cry:
Je prendrai donc l'escopette. Avec la poudre (d'escampette, ça bas de soie...) :D :wink:
yvan d
Message non lu par yvan d »
Je me rappelle que jipé avait fait un super poste sur une préparation moteur de 500 Triumph avec de la pâte à modeler pour vérifier que les soupapes ne touche pas le piston et la culasse
bien expliqué et complet ;comme dans ces habitude
zerton a écrit : ↑07 juin 2019, 21:55 Ah zut .... :cry:
Le sabre, le sabre, le sabre.....
TRITON WILD a écrit : ↑06 juin 2019, 22:45 et sans la cale ??? :shock: :?:
ça doit comprimer fort
du coup tu passes en quelle cylindrée ?
Avec des pistons D. 63 mm et une course de 82, ça donne 511 cm3 au lieu de 498 cm3 avec une course de 80.
En espérant ne pas dire une bêtise, mais est-ce que la cale ne servira pas si le plan de joint de la culasse a été repris plusieurs fois?
Xpongebob
yvan d a écrit : ↑07 juin 2019, 22:09 Je me rappelle que jipé avait fait un super poste sur une préparation moteur de 500 Triumph avec de la pâte à modeler pour vérifier que les soupapes ne touche pas le piston et la culasse
Toutafé ! Mais je ne me souviens pas qu’il êvoquasse la marge nécessaire soupapes/encoches. A relire.
Yeti a écrit : ↑08 juin 2019, 09:30 En espérant ne pas dire une bêtise, mais est-ce que la cale ne servira pas si le plan de joint de la culasse a été repris plusieurs fois?
Ça peut, ça peut, puis ça doit varier d’un moteur à l’autre, mais comme toute industrie de grande série, j’imagine que pas mal de marges ont été prises à l’usine pour que ne serait-ce qu’un défaut de joint foute le bowdel.
Xpongebob
elmo a écrit : ↑07 juin 2019, 22:48
Ça tombe bien, c’est mon arme !! :twisted:
ROYAL2
Message non lu par ROYAL2 »
Vous parlez passage des soupapes avec les pistons , admettons ....
Mais quelle culasse utiliser pour ces pistons ????
Mieux encore ,quelle sera les temps d'ouverture de ces soupapes , quels arbres à cames seront montés ???
Je parle là de choses bien plus importantes que les taux de compression pour avoir un résultat au moteur !
Sinon le moteur donnera rien !
TRITON WILD
ROYAL2 a écrit : ↑09 juin 2019, 22:07 Vous parlez passage des soupapes avec les pistons , admettons ....
cépafo :roll: c'est bien plus important, effectivement ! admettons le !
Xpongebob
C’est ben vrai ! mais on est sur du tout standard à part le vilo pour cause de dispo et les soupapes d’admission pour cause de sièges, sans volonté de gonfler, juste de rien casser. :wink:
