Une 500 t100c, naissance d’un moral de fonte
Modérateurs : gigi, Pachi, PHILIPPE, Tricati, Bertrand, rickman, Yeti
Luc94
Re: Une 500 t100c, naissance d’un moral de fonte
Message non lu par Luc94 »
risque que l'huile n'aille plus aux coussinets
rien faire c'est jouer à la roulette russe
tu devrais ouvrir un sujet spécifique je pense
Modérateur
Sarek a écrit :
14 juin 2019, 19:22
J’ouvre le bal: quel risque court le moteur avec un épurateur sur une moto à l’historique non connu?
le risque que le circuit d'huile soit bouché
http://www.motos-anglaises.com/techniqu ... ateur.html
Sarek
Message non lu par Sarek »
Merci pour ces réponses, c’est ce que je craignais!!
Alors je vais commencer par une petite enquête sur l’historique de l’engin.
Etienne
TRITON WILD
Sarek a écrit :
14 juin 2019, 19:22
klong klong klong klong chklong chklong chklouung chklouung CHKLONGONGKROUNNCHHKKKK ! CASSÉ ! la bielle... à pu la bielle !
Sarek
Oui mais j’ai deux bielles!!!😬
jacques F
tu peu prévoir aussi, l' achat ou l' emprunt d'une revue technique et des outils spécifiques indispensables au démontage de ce moteur.
Modérateur
Tu t occupe pas de l historique aléatoire (dans les 2 sévres)
Tu le fait épiçétou
Sarek
Sir yes Sir!!
Celà contrarie quelque peu mes projets...
Je ferai...euh je vais faire!!😬
Luc94
Si tu as acheté cette T100 pour l'été
Tu pourrais ( JUSTE MON AVIS ) monter un mano pour surveiller un peu la pression
Un rebuild prends du temps à la vie ordinaire...faut mieux programmer mais ça reste necessaire
