Une 500 t100c, naissance d’un moral de fonte
Luc94
Re: Une 500 t100c, naissance d’un moral de fonte
Message non lu par Luc94 »
risque que l'huile n'aille plus aux coussinets
rien faire c'est jouer à la roulette russe
tu devrais ouvrir un sujet spécifique je pense
Sarek a écrit : ↑14 juin 2019, 19:22
J’ouvre le bal: quel risque court le moteur avec un épurateur sur une moto à l’historique non connu?
le risque que le circuit d'huile soit bouché
http://www.motos-anglaises.com/techniqu ... ateur.html
Sarek
Message non lu par Sarek »
Merci pour ces réponses, c’est ce que je craignais!!
Alors je vais commencer par une petite enquête sur l’historique de l’engin.
Etienne
TRITON WILD
klong klong klong klong chklong chklong chklouung chklouung CHKLONGONGKROUNNCHHKKKK ! CASSÉ ! la bielle... à pu la bielle !
Sarek
Oui mais j’ai deux bielles!!!😬
jacques F
tu peu prévoir aussi, l' achat ou l' emprunt d'une revue technique et des outils spécifiques indispensables au démontage de ce moteur.
Tu t occupe pas de l historique aléatoire (dans les 2 sévres)
Tu le fait épiçétou
Sarek
Sir yes Sir!!
Celà contrarie quelque peu mes projets...
Je ferai...euh je vais faire!!😬
Luc94
Si tu as acheté cette T100 pour l'été
Tu pourrais ( JUSTE MON AVIS ) monter un mano pour surveiller un peu la pression
Un rebuild prends du temps à la vie ordinaire...faut mieux programmer mais ça reste necessaire
