T160 sur 1 cylindre
b3954
T160 sur 1 cylindre
Message non lu par b3954 »
Je démarre le T160 ce matin et elle tourne que sur 1 cylindre, le gauche. J'ai changé les 3 bougies, c'est pareil. elle a un allumage boyer micro mk III unit. Je me suis aperçu que un fil de masse touchait l'alimentation BT de la bobine du milieu. Est-ce que j'ai pu cramer quelque chose ou voyez-vous une autre explication?
Neptune06
Re: T160 sur 1 cylindre
b3954 a écrit : 20 juin 2019, 11:42 Bonjour,
Si je ne me trompe pas, le Boyer est à étincelle perdue, c'est à dire que tu as les 3 étincelles sur les 3 cylindres. Quand tu mets le contact en principe il y a un étincelle sur chaque bougie. Les bobines sont montées en série, donc il est possible que la n°2 soit HS fait l'échange avec la 3 si tu as les 2 cylindres c'est que la bobine du milieu est claqué.
Neptune06
TRITON WILD
simple, mais efficace ! :D
b3954
J'ai remplace deux bobines par celle de la T150 :oops: c'est pareil :shock: donc déjà c'est pas les bobines. Mais la T150 elle marche beaucoup moins bien maintenant :roll:
Neptune06
Aie, ça se complique, la bonne nouvelle c'est que tes bobines ne sont pas mortes :lol: vérifie que tes batteries sioent bien chargées ?
Tu as changé le filtre à air sur la T160, retire le et refait un essai. :idea:
Sinon il va falloir attendre le retour des sorciers du forum, pas simple en cette période de solstice d'été, ils sont par monts et par veaux (vaches, cochons, couvées) à invoquer les dieux la mécanique anglaise...
b3954
Si ça marche sur 1 cylindre c'est que le boyer est pas mort non?
guyader En ligne
Message non lu par guyader »
Neptune, concernant l' allumage sur les triple, tu es sûr qu' il soit à étincelle perdue ?
Sur les twin, Ok, par contre le calage doit être différent sur les triple...
Neptune06
guyader a écrit : 20 juin 2019, 17:23 Bonjour,
Oui, j'ai vérifié sur les anciens posts... :mrgreen:
b3954
honte à moi :oops: J'ai été faire un petit tour en T140 (vu que la T160 et la T150 était en rupture de bobines) et en revenant j'ai eu une idée géniale 8) mettre les bougies de la T150 sur la T160 et la, miracle la T160 marche sur ses 3 cylindres. En fait j'avais remplacé la première fois les bougie par d'autres qui traînaient dans un tiroir et manque de chance sur les 3, 2 étaient foutues et la seule bonne bougie et ben je l'ai montée sur le cylindre qui marchait. Vraiment pas de pot :evil:
L'expérience est une lanterne que l'on a dans le dos et qui éclaire le chemin parcouru :D
Merci quand même pour vos réponses
Et acheter un mono,avec des vis platinées, :lol: mmhhhhh?????
b3954
Ben tu vois, j'y pensais au moins y'a qu'une bougie :mrgreen:
TRITON WILD
b3954 a écrit : 20 juin 2019, 17:59 honte à moi :
'on l'a dans le dos :D
'taiiiin balancez vos vieille bougies...! :evil:
le pire que j'ai vu, avec "Long Jo" et ze single, à Montlhery revival, le proprio (sympa) d'une Bugati 35, une vraie, chercher avec un thermomètre (appareil génial) les cylindre qui n'allumaient pas... (y'en a 8... quand même) :mrgreen: une fois trouvé, il a voulu changer les bougies, mais n'en avait que des pourrites ou avec n'importe quel indice thermique et le comble... avec des longueur de culot différents et toutes usées ! :shock:
au prix de la bagnole ... ??????
Alors du coup... t'as été faire un tour de T 160 ??? :mrgreen:
Neptune06
J'ai pas tout compris, mais l'important c'est que ça marche. C'est comme un jeu, tu as 3 anglaises, donc 8 cylindres en tout, tu caches 3 bonnes bougies et le jeu c'est de les retrouver..
Il ya une autre variante avec les vieux joints, tu les remontes et après tu cherches la fuite... :mrgreen:
C
