schéma électrique 5T 1953
- Joël 29
Re: schéma électrique 5T 1953
C est le meme schema que pour les oscillantes a alternateur
Je te file quand je serais rentré du taff
- Joël 29
Bah alors Philippe ??
Tu t'as pris les pieds dans l'tapis ?
- Joël 29
si tu regarde le detail du PSR8
coté eclairage ; il y a 10 bornes utilisées 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11
coté ignition ; il y a 6 bornes , les 12 et 13 sont tout le temps reliée en position "emergency " et " ON"
avec un multimetre tu doit pouvoir retrouvé la correspondance
- Joël 29
Merci Philippe, je vais acheter un faisceau pour PRS8 que je vais modifier pour adapter le PRS6 et le PR1-2
- Joël 29
J'ai trouvé le PRS6 et le PR1-2 chez Holden
- Joël 29
- Joël 29
- Joël 29
- nino
Vu sur internet :
http://www.britishwiring.com/category-s/280.htm
Ils font des faisceaux tout faits y compris pour motos anglaises et on dirait aussi des gaines précablées avec x ou y fils
Mais c'est pas exactement ce que tu cherches, hein ?
- nino
Google donne pas mal de réponses (à creuser) avec le texte suivant dans la recherche :
electrical cotton braid wrap (ou sleeving à la place de wrap)
genre https://www.throttleaddiction.com/wiring/
