Comment bourrer une pompe a graisse Tecalemit
- Pachi En ligne
Re: Comment bourrer une pompe a graisse Tecalemit
Je connaissais davantage la bourrée auvergnate...
Mébon, si je ne me trompe pas, les deux côtés de ces pompes se démontent, c'est alors facile de remplir.
La méthode seringue "de gavage" n'est pas mal, mais....comment remplis tu la seringue ?
Tu prends la poche à douille de Maman....la même que celle des petits choux remplis de chantilly......Maman adore.....
Méthode 2 la spatule
Méthode 3 le gros doigt qui tartine....comme le Nutella
- Pachi En ligne
..., et quand je puisse prendre cela, de passage je mets la boite de vitesses dans le four et le carter de la transmission primaire dans le lave-vaisselle, et puis...
PS: ...qui peut accueillir a un expulsé du domicile conjugal..., l'Espagne va devenir très petite pour courrir.
- Pachi En ligne
Zerton, j'ai en essaie mais le culot ne se démonte pas!
La seringue se remplisse tout seule par le vide son piston.
Methode 4
Prendre un verre.....y mettre ta graisse.....chauffer au decapeur thermique......verser dans le graisseur....mettre au congelo.....en profiter pour sortir les glaçons.....mettre les glaçons dans le pastis.....savourez le pastis.....apres un deuxième pastis tu peux aller graisser....
- Pachi En ligne
A partir ce moment chaque fois que je vais aller graisser Carmela je dirai que je vais faire un rot!
- Pachi En ligne
Mais qu'est ce que tu as fait?
Tu est sûr de ne l'en avoir pas défoncé?
PS: dis-moi que dois je faire pour faire pareil que toi.
Tu n'as pas trouvé dedans un bouchon en liège?
J'ai simplement tiré dessus en tournant légèrement. Aucune résistance, ce qui m'a un peu surpris...
Pour le liège, je n'ai pas pensé à regarder, il est peut-être resté au fond au milieu de la graisse.
le bouchon en liège c est dans le goulot , non je me trompe peut etre
- Pachi En ligne
J’arrête!
il me fait peur tirer plus fort et en fin de comptes j'ai déjà y bourre plein de la graisse et les deux marchent bien.
Zerton, tu aurais dû aussi d'y trouve un ressort, j'imagine.
- Pachi En ligne
Oui, je l'en voit maintenant! la photo est très obscure sur mon écran. Bon, je prends note pour la suivante que je doive y bourrer de nouveau. Merci zerton.
..., ou il a soif et lui manque un tire-bouchon... loulou, pousse le bouchon dedans avec le doigt!
