half crown... do you remerber that ?
TRITON WILD
dans les 60/70's sur les circuits, pour ne pas démonter la roue AR, afin de changer les couronnes aisément, ( ajuster la démultiplication au circuit) les couronnes étaient sciées en deux,
l'avez vous pratiqué ? ou vu pratiquer ?
moustache
Re: half crown... do you remerber that ?
Message non lu par moustache »
Put'1 tu cherches la merde là !!!! t'as pas assez avec tes cotes........
TRITON WILD
Aaaah bah tu vas mieux !!! :mrgreen:
forcement avec les guzz, le problème ne se posait pas ! 8)
domino77
Message non lu par domino77 »
Je te conseil la disqueuse tu te fera moins ch....r :mrgreen:
Tu cherches les emmerdes
domino
Pratiqué un peu en cross aussi. Mais si l'idée était novatrice, la pratique réclamait
une certaine rigueur, boulonnerie de qualité, écrous freinés, trous non ovalisés, montage soigné....
Mais tu peux essayer, tu airais des trucs à nous raconter ensuite... :wink:
loulou En ligne
et pourquoi pas un dérailleur tant que vous y etes :mrgreen:
Piaf
Message non lu par Piaf »
hello TIWI
tu as un MP
Gaaazzz!!!
chris31fr
Sur ma gitane j'avais une double couronne. Fallait devisser et tourner la grande pour choisir la démultiplication. Et enlever un bout de chaine ..
Message non lu par Bertrand »
Bonifun
Message non lu par Bonifun »
Hello,
Il y avait cela tu mettais ou enlevais des dents en fonction du rapport.
:mrgreen: :mrgreen: sorry je vais prendre mes médicaments
TRITON WILD
Bertrand a écrit : 28 août 2019, 23:26 Image
j'aurais scié au niveau de la pointe, le maillon enserrent les 2 demi pointes de dent, alors que là, le maillon tire (écarte) la demi dent !
mais je ne suis pas ingénieur ; Merci Tranber
TRITON WILD
Bonifun a écrit : 29 août 2019, 07:52 Hello,
on n'est pas de la même paroisse... ! Image
TRITON WILD a écrit : 29 août 2019, 09:03
si tu coupe au niveau de la pointe
l'epaisseur de ta lame (ou de ton disque) va te suprimer la pointe
TRITON WILD
hin himmm ? Image
Image M A I S ... !
lorsque tu regardes une couronne usée, c'est en creux que ça s'use pas en pointe... enfin il me semble ! :mrgreen:
TRITON WILD
j'ai appris que les MV de course avaient des couronnes en 2 parties, mais une dizaine de boulons !
un gars en faisait pour les TZ également, entre autre
