Embrayage T120
bonnie33
Re: Embrayage T120
Message non lu par bonnie33 »
Carnaby 91 a écrit : ↑05 juin 2019, 11:27 Tu as tout à fait raison. Je viens de bidouiller cette pièce (avec l'écrou) et en fait c'est un contre-écrou qui broque la tige filetée (voir photos jointe).
Mais pour moi ça n'explique pas cette variation de garde d'embrayage.
j'avais une autre idée dès que tu a parler de ton problème , mais comme tu a dit que tu l' avait contrôlé je n'en es pas parler ,il s' agit de la vis et de son contre écroue de réglage de la garde sur la cloche d'embrayage , cela m'est arrivé qu'il se dévisse ou plutôt un oublie de serrage de ma part et je me suis trouver avec une variation continuelle de la garde d'embrayage !!.....explication ; la vis se desserré et venait se bloquer dans le fond de la grosse vis de regard du carter primaire puis elle repartait dans l'autre sens en retendent l' embrayage :evil:
es tu sur du blocage du contre écroue de cette vis ???
Carnaby 91
Re: Embrayage T120
Message non lu par Carnaby 91 »
bonnie33 a écrit : ↑05 juin 2019, 21:21
Salut Bonnie 33
Désolé pour ma réponse pour le moins tardive.....
Je te confirme que le réglage du contre écrou sur la cloche d'embrayage était correct, mais pour plus de sureté, je l'ai refait (visser la vis centrale jusqu'à l'appui sur les disques puis dévisser d'un demi tour et blocage du contre écrou).
Après avoir remonté tout le bazar j'ai une légère amélioration, mais j'ai toujours cette garde qui augmente quant je reste trop longtemps débrayé (10 secondes environ).
Donc.............on repart à ......presque zéro :mrgreen:
Re: Embrayage T120
Monte un câble d'embrayage de bonne qualité......
TRITON WILD
Re: Embrayage T120
et une gaine playtex neuve
il se pourrait qu'elle se tasse lors de débrayage ? j'dis ça, tu as déja du y penser !
loulou En ligne
Re: Embrayage T120
et la tige qui traverse la boite elle s use peut être sur une extrémité , à contrôler
Carnaby 91
Re: Embrayage T120
Salut à tous
Le câble et la gaine (pas plaitex) sont neufs, achetés chez un de nos détaillants favori et.............de qualité (vous savez les gaines traitées au teflon).
Bon je revois tout le bazar :
-cheminement du câble
-tige qui traverse
-vérif des disques
-mécanisme interne
et si ça fonctionne, vous aurez tous droit..............à une dégustation gratuite de boisson dont la notoriété de ce site ainsi que le sérieux des modos m’empêche de nommer :lol:
Re: Embrayage T120
Du Calva?????????
Carnaby 91
Re: Embrayage T120
elmo a écrit : ↑16 août 2019, 12:58 Du Calva?????????
Elmo
Toi qui es coutumier des lieux......... tu n'en auras pas, car tu es tombé dedans quand tu étais petit. Na!
Mais non, ne pleures pas tu en aura aussi, soit sur Regnéville soit sur Blainville ......
Re: Embrayage T120
Trop tard, je suis rentré chez moi à Toulouse....
No worries, j'ai eu ma dose (en 15 jours) :wink:
