Moyeux comique Triumph - BSA > roulements
TRITON WILD
je change les roulements de la roue AR...
une combine pour dévisser proprement le tube à encoches (entraînement compteur ?) à droite
est-il prévu pour "bloquer les roulements ?
Merci d'avance
carcaien
Re: Moyeux comique Triumph - BSA > roulements
Message non lu par carcaien »
Yes attention pas à gauche :roll: perso je prend un bout de plat qui rentre pile dans les encoches
Et circonspection , c'est fin et ça casse bien !!! WD40 much appreciated !!!
TRITON WILD a écrit : ↑20 août 2019, 12:23 je change les roulements de la roue AR...
Merci d'avance
j'ai l'outil special sur lequel j'ai soudé une douille de clé choc :mrgreen:
t'as quoi comme moyeux joel
sur les triumph , pas a gauche
gaffe de l'autre coté y a un circlip
TRITON WILD
merdre j'ai pas de circlip ?
a gauche coté frein 1 anneau au pas à droite
à droite tube à encoches c'est lui qui est pas à gauche ???
celui la est déja pas mal macrélé ! :shock:
c'est quoi comme moyeux ?
carcaien
le monsieur il a dit "comique" :mrgreen:
un coup de chauffe fera pas de mal
carcaien
TRITON WILD a écrit : ↑20 août 2019, 13:57 merdre j'ai pas de circlip ?
A l’arrière il n'y a pas de circlips seulement à l'avant (pour le moyeu comique)
Attention à gauche au filetage de la bague filetée (pas à droite) dans le moyeu il est fragile
TRITON WILD
il sert à quoi ce bout de toyo ?
je peux ne pas le remettre ?
pour la bague de gauche, c'est bon, elle est venue gentiment... c'est l'ôt qui fait rien camembert thé
:mrgreen: :mrgreen:
carcaien
de qu'est y que tu causes ed toyo spa ça que tu cherchais à démonter :l'entrainement de compteur qu'il a un pas à gauche ?????
Non car il retient le roulement donc...
carcaien
Chauffes et desserres SENS HORLOGE c'est un PAS A GAUCHE c'est même frappé sur le moyeu LH left hand 8)
TRITON WILD
OK... Merki tout le blonde ! :mrgreen:
il doit manquer des rondibelles ou bien, paskeu ni d'un coté ni de l'autre les "filetés" étaient au contact ???
carcaien
Il te manque peut etre les pieces 3 &12
TRITON WILD
3 et 12, si ce sont des rondibelles épaulées, y'a... mais pas dans le bon ordre et dans quel sens !!! mystère ?
la 3 est bien placée, la 12 nan !
j'imagine que l'épaulement de la rondelle viens en appuie sur la cage exter du roulement ?
carcaien
Désolé je ne vais pas démonter mon moyeu pour vérifier (oui je sais c'est pas sympa :roll: )mais je pense que oui l'épaulement coté roulement
