Quelle batterie pour commando??
- manton1973
Voilà batterie à changer, quel modèle me conseillez vous ?
Manton
Manton
- Chine
Re: Quelle batterie pour commando??
avec ou sans démarreur
- manton1973
Exact : 850cc, sans démarreur, boyer, ..
- ET
12N9-4B1 depuis 1968 ...
Dispo chez Honda
ça c'était une question facile
Dispo chez Honda
DEKA ETX 15 ou 13 sans démarreur,AGM au GEL,la 1ère m'a fait 6 ans avec le démarreur.
- Alain B.
On en avait déjà parlé. ... mais j'ai oublié
C'était quoi la marque et le type? (J'ai le même démarreur que toi )
Pour moi aussi, l'heure de remplacer la batterie à sonné. ...
Ben Alain c'est DEKA ETX 15 gel,système AGM,made in USA,mais sur la 850 MK3 il faut le filtre à air des 750 pour qu'elle rentre en long (dans le sens de la largueur du cadre) je pense,en fait ça fait très longtemps que je n'ai plus a grosse boîte noire en plastoc,elle fait : hauteur 165mm,largueur 85 mm et longueur 140mm.230 CCA (puissance au démarrage avec démarreur.) ici au bouseland 90 euros.
- Alain B.
Merci Francis
Je n'ai jamais eu la boîte noire non plus: elle avait été remplacée par le filtre chromé des 750 et 850 pré-MK3
Je regarde tout ça dès mon retour .
- Alain B.
Merci Phil.
Je ne suis pas " at home" en ce moment. Je regarde tout ça dès mon retour.
Pour la batterie lithium il te faudra le chargeur à des couettes.
