Trident AMAL au Niveau
- Neptune06
Bonjour à tous,
j'ai enfin un peu de temps pour rebosser sur la Trident, depuis ma dernière intervention... c'est pas brillant, elle démarre plutôt mal, ne tient pas le ralenti etc, etc.
En relisant les posts de l'été je pense que le problème vient du réglage du niveau de cuve, ce qui n'est pas si simple à régler, j'ai bien essayé les 2 mm mais avec les nouveaux flotteurs sans résultat.
J'ai fait un montage pour vérifier la hauteur du niveau d'essence dans les 3 cuves.
Je vais essayer de l'ajuster au + haut, qu'en pensez-vous ?
Neptune
Neptune
Re: Trident AMAL au Niveau
J'en pense que " Bon courage ! "
Et à dans pas longtemps
Salut!
Est ce que tu as des carbus amal premier alu ?
Salut
J'ai 3 Trident.
Pour régler le niveau des cuves de toutes mes Trident, j'installe le flotteur avec son axe et le pointeau dans la cuve. Ensuite je pose 2 réglettes, une de chaque côté de la cuve, sur l'axe de cuve pour maintenir le flotteur en place comme s'il fonctionnait. Puis je retourne la cuve, la tête en bas, et le flotteur doit dépasser le plan de joint de 1 à 2 mm. C'est tout simple et tu t'emm... pas à remplir les cuves avec de l'essence, brancher des tuyaux etc.
Ensuite, si le niveau n'est pas correct, tu montes ou descends le siège du pointeau. Les flotteurs des 3 cuves doivent être au même niveau.
J'ai restauré et remonté toutes sortes d'anglaises, j'ai toujours fait ainsi. Et ça marche impeccable
Jeff
J'ai 3 Trident.
Jeff
Fais gaffe avec tes durits. a 1ere vue c'est du"tricoclair" adequat pour l'air , alors qu'il faudrait du "tricofuel" pour les hydroacrbures.
l'appellation peut changer selon le fabricant.mais si c'est bien le cas tu vas etre em... é un jour ou l'autre.
Gaaazzz!!!
Gaaazzz!!!
- Neptune06
Bonjour à tous.
Merci pour ces retours, elle démarre beaucoup mieux, mais il faut titiller beaucoup plus qu'avant (les anciens flotteurs).
Les carbus sont des AMAL d'origine, et les durits sont des TRICOCLAIR, je vais les changer, mais je veux des translucides.
Jeff ta méthode va bien, par contre j'ai été surpris avec les flotteurs STAY UP, le dépassement est de 2 mm avec l'ancien flotteur, dans la même cuve le dépassement est de 5 mm, pas compris
Après ça j'ai essayé de faire la syncro mais il faisait trop chaud, j'ai abandonné...
Le truc qui n'est pas simple, c'est de retrouvé le reglage de base avoir manipulé (trop) les vis de boisseaux, je vais essayé de m'y remettre aujourd'hui.
Neptune
Neptune
Tu visses à fond les vis pointeau et tu les dévisses de 1 tour et demi. Ca c'est le réglage de base
Jeff
Jeff
- Bertrand
C'est ce que j'ai utilisé sur toutes mes motos pendant 25 - 30 ans quand les forums n'existaient pas. J'ai jamais été emmerdé.
Gros avantage: elles changent de couleur en vieillissant et deviennent rigides, et là on sait qu'il faut les changer.
- TRITON WILD
chez Bièrrh y'en a ...... de la bonne
translucide ! épaisse qui reste souple longtemps
@Jeff ton systeme à l'air génialement simple... et logique!
est-ce que cakun l'a validé ?
(y'a pas d’offense Jeff)
- Neptune06
Bonjour à tous,
J'ai testé et c'est bon, pour le niveau de cuve, j'ai fabriqué une plaquette de maintien en alu, vu qu'avec mes 2 mains gauches et mes yeux de taupe j'ai pas été foutu de tenir les 2 reglettes avec la cuve retournée et de prendre la mesure...
Avec un tour et demi à la richesse elle a démarré nickel . Il faut bien régler les hauteurs des boisseaux, j'ai utilisé un brin de fil de cuivre de 0,3 mm (rien trouvé en 0,25 ).
Voici la photo du montage sur une vieille cuve :
- zerton En ligne
Si je trouve l'idée intéressante, jeheu me demande si le fait de retourner la cuve ne fausse pas les données du problème.jeff ch a écrit : ↑31 août 2019, 16:16 Salut
J'ai 3 Trident.
Jeff
Quand on pratique le réglage avec de l'essence, c'est bien la flotabilité qui vient appuyer sur le pointeau, et déterminer
ainsi le niveau dans la cuve.
En pratiquant tête en bas, on a une butée qui n'est que mécanique... Mais si ça marche, ouaïlle note ?
Enfin, j'ai remarqué que les flotteurs ancienne et nouvelle génération ont un peu moins d' 1 gramme de différence, faudrait
pas que ça joue sur le niveau dans la cuve.... C'est vrai quoi, et la performance alors ?
Pourquoi la retourner ? Mettre directement de l'essence dans la cuve devrait convenir pour mesurer la hauteur du flotteur quand la cuve est pleine, ce qui prendrait en compte les jeux entre la languette du flotteur et la gorge du pointeau ainsi que de l'axe métallique passant dans le flotteur... et de voir si le flotteur n'est pas percé.
Un éminent mécanicien m'a dit qu'il suffit de s'assurer que le "gicleur" soit bien au fond de son logement... ce qui n'est pas obligatoirement le cas. Un petit coup de marteau et hop, sautons l'obstacle
- Benoit
as tu les pointeaux Vitton ou plastique d'origine ?
- Neptune06
- Neptune06
Bonjour à tous,
Des petites nouvelles de la Trident, elle marche beaucoup, beaucoup mieux, j'ai pas mal galeré pour le réglage des flotteurs et la syncro des carbu. La méthode de JEFF super, par contre il ne faut pas dépasser les 2mm, j'avais un peu + sur un flotteur, j'ai laissé mais en titillant le flotteur est resté bloqué ouvert, l'essence pissait de partout, et hop un redémontage.
Je me suis également pris quelques retours de kick plutôt brutaux...
Avec les gicleurs de 190, j'ai mis les aiguilles en bas, mais il y avait un trou à l'accélération entre 2000 & 4000 et ça pétaradait pas mal. J'ai tout redémonté pour mettre les aiguilles tout en haut, j'en ai profité pour remplacer les "Throttle Rod Seal" par une fabrication perso. (taillé dans une chambe à air) il y a moins d'air qui passe à ce niveau . Donc, juste sur les règlages de base, elle a bien démarré sans retour de kick (faut quand même bien bien titiller et même +), 3 coups de kick à vide et elle a démarré au contact, comme elle tournait bien, direction le petit tour d'essai et là le jour et la nuit , ça pousse quand même fort, à peine ouvert c'est de 2000 jusqu'à 6000 de plus en plus vite à peine le temps de regarder le compte tours que le coffre de la voiture de devant arrive à fond la caisse , sacré bestiole à l'accélération, pour les freins c'est pas pareil heureusement dés que l'on coupe la bete se calme, pas pressé de connaitre un blocage de boisseaux ouverts.
Voili Voilou, je vais continuer à améliorer l'engin, il faut que je recommence une chasse aux fuites d'huile sur le boitier de culbuteurs d'échappement, que je travaille sur la fourche et le frein avant, mais quelle bécane, et quel son...
Voili voilou
Neptune
Voili voilou
Neptune
