Bonjour ,
Je voudrais savoir à combien de kg vous serrez les 4 goujons de la platine support stator sur la norton commando mk3 ? Ceux qui sont fixés dans le carter moteur. J’ai l
Impression que 2 kg c’est déjà beaucoup. Les écrous se serrent à 2 kg il me semble... D’avance merci.
Couple serrage goujons platine stator norton mk3
vinny
Re: Couple serrage goujons platine stator norton mk3
2 kgs maxi,c'est bon.
Mettre du frein filet normal sur les goujons côté carter moteur,ainsi que sur les 3 goujons du stator.
Les couples sont là dans ce site : motos-norton.
http://www.motos-anglaises.com/techniqu ... mmando.pdf
Bertrand
moi je dirais comme les 3 vis BTR du support moteur sur la culasse. 1.7 m.kg
plus frein filet comme Françis, mais fort. Le jour où on veut démonter, y'a qu'à chauffer.
vinny
Sachant que les trous pour les goujons traversent le carter moteur (visuel sur le vilo), le frein filet assure m étanchéité où il vaut mieux partir sur du tube étanche Loctite 577 ????
Bertrand
le frein filets est étanche, oui.
le liquide d'étanchéité est seulement étanche et ne colle pas forcément puisque c'est pas son boulot.
vinny
Merci à tous. Serrage au couple de 1,7 kg et du frein filets.
