Nous sommes le 26 janv. 2020, 09:09
Fuseau horaire sur UTC+01:00
Publier un nouveau sujet  Répondre au sujet  [ 6 messages ]
Auteur Message
MessagePublié : 02 sept. 2019, 15:51
Hors-ligne
Bonjour ,
Je voudrais savoir à combien de kg vous serrez les 4 goujons de la platine support stator sur la norton commando mk3 ? Ceux qui sont fixés dans le carter moteur. J’ai l
Impression que 2 kg c’est déjà beaucoup. Les écrous se serrent à 2 kg il me semble... D’avance merci.
Haut
MessagePublié : 02 sept. 2019, 16:01
Hors-ligne
2 kgs maxi,c'est bon.
Mettre du frein filet normal sur les goujons côté carter moteur,ainsi que sur les 3 goujons du stator.
Les couples sont là dans ce site : motos-norton.
http://www.motos-anglaises.com/techniqu ... mmando.pdf
Haut
MessagePublié : 02 sept. 2019, 16:22
Hors-ligne
moi je dirais comme les 3 vis BTR du support moteur sur la culasse. 1.7 m.kg
plus frein filet comme Françis, mais fort. Le jour où on veut démonter, y'a qu'à chauffer.
Haut
MessagePublié : 02 sept. 2019, 18:52
Hors-ligne
Sachant que les trous pour les goujons traversent le carter moteur (visuel sur le vilo), le frein filet assure m étanchéité où il vaut mieux partir sur du tube étanche Loctite 577 ????
Haut
MessagePublié : 02 sept. 2019, 19:38
Hors-ligne
le frein filets est étanche, oui.
le liquide d'étanchéité est seulement étanche et ne colle pas forcément puisque c'est pas son boulot.
Haut
MessagePublié : 03 sept. 2019, 20:49
Hors-ligne
Merci à tous. Serrage au couple de 1,7 kg et du frein filets.
Haut
Qui est en ligne ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 26 invités
Aller :
