Nous sommes le 08 déc. 2019, 21:58
Fuseau horaire sur UTC+01:00
Publier un nouveau sujet  Répondre au sujet  [ 46 messages ]  Aller à la page 1 2 3 4 »
Auteur Message
 Sujet du message : Kit MORGO 750 TRIUMPH
MessagePublié : 19 oct. 2019, 09:52
Hors-ligne
cherche retour d’expérience sur ce kit ?
SVP, MERCI
Dernière modification par TRITON WILD le 19 oct. 2019, 10:07, modifié 1 fois.
Haut
 Sujet du message : Re: Kit MORGO 750 TRIUMPH
MessagePublié : 19 oct. 2019, 09:53
Hors-ligne
Super
Haut
MessagePublié : 19 oct. 2019, 10:07
Hors-ligne
tu as parcouru bcp de kms avec ?
à quel rythme ?
Haut
MessagePublié : 19 oct. 2019, 10:21
Hors-ligne
j'ai fait quelques milliers de kilometres avec celui du triton
plus de couple
plus souple
meilleur refroidissement (vu la taille des ailettes)
et baisse de la consommation
Haut
MessagePublié : 19 oct. 2019, 10:33
Hors-ligne
Pareil que Philippe avec mon Triton, j’ai monté ça aussi sur mon chop !!
120 km/h en rodage poignée à peine ouverte et quelle souplesse et quelle patate !!
Haut
MessagePublié : 19 oct. 2019, 10:52
Hors-ligne
Aaaah ! Merdre... !
le mien vient de serrer ! les boules... ! même pas 1500 bornes,
a priori pas assez de jeu à la coupe des segments 0.8 ???
cale de 0.10 à la jupe !
ça me parait djeust djeust :evil:
rodage scrupuleux, commence
par 2 à 3 kms à 3.000 t/mn > 200 bornes
par 10 kms à 3500/4000 t > 400 bornes
ainsi de suite et fini le rodage vers 1200 kms sur circuit, (mais cool) env 200 bornes... ! comprends pas ?
carburation couleur "chicoré au lait" :D (SP 98 + 1/3 Av gas)
serrage piston "interieur" coté 9 éme trou devant et derriere (2 h 20 à gauche - 10 h 40 à droite)
Motul 300 V 20 w 60 ... !!!
Dernière modification par TRITON WILD le 19 oct. 2019, 11:07, modifié 1 fois.
Haut
MessagePublié : 19 oct. 2019, 11:02
Hors-ligne
et ta pompe a huile ?
une morgo aussi ?
Haut
MessagePublié : 19 oct. 2019, 11:07
Hors-ligne
oui
pourquoi ?
Haut
MessagePublié : 19 oct. 2019, 11:35
Hors-ligne
Normalement sur le Morgo ou le Routt :
Jeu à la coupe des segments c'est 0,25 mm à 0,30mm
Jeu chemise piston :0,10 mm
J'en ai monté plusieurs dont celui-ci qui est livré avec des segments Goetze :mrgreen: :
https://www.triumph-spares.co.uk/750cc- ... t-70-6304a
Haut
MessagePublié : 19 oct. 2019, 12:33
Hors-ligne
à ouaiii :shock:
là y'a a peine 0.10 à la coupe ! :evil:
[ img ] [ img ] [ img ]
Haut
MessagePublié : 19 oct. 2019, 14:25
Hors-ligne
Je préfère et roule toujours le Routt 750 vu le respect des spécifications d'origine de Triumph, principalement d'avoir laissé le circuit de lubrification des poussoirs d'échappement absent sur le Morgo 750 que j'ai roulé une dizaine d'années avant de préférer le Routt
De plus, le Routt a la forme ronde OEM des ailettes en en a 8 au contraire du Morgo qui ont une forme étrange et seulement 7
Il y a aussi les segments Goetze qui donne au kit Routt une grande supériorité d'étanchéité sur les segments ordinaires du Morgo
J'utilise aussi une pompe Morgo rotative qui maintient 50 lbs au ralenti à une température de 30°C et 75 lbs à partir de 15000 rpm ;)
AMSoil 20W50 depuis une vingtaine d'années
Haut
MessagePublié : 19 oct. 2019, 14:32
Hors-ligne
Un grippage de chaque côté de l'axe de piston est caractéristique d'un manque de lubrification, surchauffe au niveau du pied de bielle, regarde aussi l'alésage du pied de bielle si l'axe n'avait pas grippé par hasard !
Haut
MessagePublié : 19 oct. 2019, 14:46
Hors-ligne
Jeu chemise piston du Routt neuf à l'installation 0,11 mm
Haut
MessagePublié : 19 oct. 2019, 15:04
Hors-ligne
La forme etrange du cylindre morgo est la meme que celle de la culasse
Je dit ça
Je dit rien :mrgreen:
Haut
MessagePublié : 19 oct. 2019, 17:07
Hors-ligne
Tricati a écrit : *
ça, ça va les axes coulissent correctement, ce sont des bielles R&R (?) pas de traces d'arrachement de matière
précisement, le grippage n'est que d'un coté de chaque piston, coté interieur,
Haut
Qui est en ligne ?
Utilisateurs parcourant ce forum : binoche, Google [Bot], guyader, Mric01, patrick-ma, raoulbioco et 11 invités
Aller :
