Pressions (pneus, pas bière)...
- PPAT
Sur A10 coulissante, K70 en 3.25 et 3.50, j'ai toujours mis 1,8 bar à l'av et 1,9 à l'ar..
Vérification sur le livret d'origin: il annonce 17 et 19 psi... (1,2 / 1,3 bar)
Le Roy Bacon donne 18 et 20 psi...cela me semble bien peu pour une machine de ce poids (et pis le mec dessus pèse 89 kg ..) Vos avis merci !
- FRANCK
Re: Pressions (pneus, pas bière)...
Ça dépend de la température, comme chacun sait PV=nRT ou presque là c’est pour les gaz parfaits. Du moment que ta BV fonctionne avec 2 bars ça ira
- rickman
Bon , ne nous énervons pas !
faudrait aussi nous dire si la pression des pneus ....se fait au niveau de la mer ou sur les contreforts de l'atlas ? en été ou en hiver ? bourré ou à jeun ? pour la route ou la piste ? seul ou à trois ? avec mr Bar ou l'autre enfoiré de psi ? pour un gringalet ou un gros ventru ? un prostatique ou un déféquant, avec de l'air bio ou pollué ??????????????????????????????
faudrait aussi être un peu plus précis ...............
de l'hospice
vérificateur des poids et mesures
de l'hospice
- JJP
Bof ! ça me gonfle ...
- TRITON WILD
D'abord, la bonne pression, ça dépend où tu la mesure... j'ai remarqué qu'en cas de dégonflage, c'est plus souvent dégonflé en bas du pneu qu'en haut de la roue... et j'ai beau faire tourner la roue, c'est toujours en bas que ça se remplit de vide.
- Transgarp
Un copain a remarqué la méme situation sur un Norton lors d'une randonnée
https://youtu.be/UvMyeJi6J8M?t=3202
- philippe c
Moi, je dirais 1.7 à l'avant et 1.9 à l'arrière.
- Yeti
Moi, je mets 2 bar partout sur toutes mes motos. Comme ça je ne me mélange pas.
- PPAT
OK merci ! (y'en a quand même deux qui ont vu qu'il y avait une vraie question )
Dernière modification par jeanchristophe le 20 avr. 2020, 21:51, modifié 1 fois.
- Vran kozh
Ça Marco, c'est une citation. Du très honorable Herbert James « Burt » Munro.
En tout cas du film consacré à ses exploits.
Amicalement
didier
- Alain B.
T'ain !!!!Transgarp a écrit : ↑31 oct. 2019, 03:26Un copain a remarqué la méme situation sur un Norton lors d'une randonnée
T'es à quel régime en fin de vidéo ?
Tu faisait la course avec Jagbruno ?
- zerton En ligne
