Branchement du cutout sur une magneto avec couvercle Bakélite
Re: Branchement du cutout sur une magneto avec couvercle Bakélite
j'ai eu le meme probleme
ma solution
un morceau de fil de bougie sur lequel j'ai soudé le fil maigrelet
ma solution
Idem’ fil bougies avec rondelle cuivre soudée à l étain côte capot, tu laisses sortir 10 cas et tu soudes un fil de 1 mm de diamètre que tu raccordes à ta mise à la masse. Tu mets de la gaine thermo au niveau de la soudure et tu est parti pour 50 ans.
Bon, je vois qu’on a à peu près les mêmes idées, c’est rassurant, merci les gars !.
Par curiosité, vous avez déjà vu le montage d’origine ?
pas besoin de souder une rondelle de cuivre
tu denude assez pour faite une boucle et tu l'etame ou tu prend une classique punaise en laiton et tu l'enfonce dans l'ame du cuivre
ne pas oublier le capuchon en caoutch
le fil maigrelet est prevu pour les couvercles vissés
Oui, j’ai la version maigrelette sur ma 110, mais comme je n’ai jamais vu l’autre montage. Doit y avoir un gros fil qui remonte indépendant du faisceau, jusqu’au guidon.
le bouton de mise a la masse ne serait pas plutôt sur la nacelle ?
je dit ça ……….
je dit ça ……….
S’pas faux, mais ça y’en a bin câblé pani pwoblem
tout les faisceaux qu'on trouve ont le petit fil blanc avec la cosse pour couvercle vissé
Si je comprends bien votre astuce consiste à mettre à la masse le fil de bougie????
C'est bien ça?
Et si c'est ça , on peut le faire avec tout type de magnéto donc aussi avec la magnéto de ma B31 (magdyno) dont je croyais la mise à la masse impossible????
C'est bien ça?
Arg noooon !
On parle de magnetos qui ont une mise à la masse prévue, mais des couvercles différents et donc pas le même câblage.
nan
sur les magneto de twin ; la mise a la masse se fait par un charbon au centre du couvercle
sur les couvercles vissés , t'as un petit vis ou tu met une cosse ronde
sur les couvercle clipsés comme sur la photo de bob , c'est un presse etoupe de la taille d'un fil de bougie qui ne serre pas le fil de petit diametre du fisceau d'où l'agrandissement du fil de mise a la masse pour que le presse etoupe le bloque
sur les magdyno , tu te sert du decompresseur
Je prends note..., mais vraiment je vous jure que tout sur ce que vous parlez encore il me sonne a une sorte de jargon incompréhensible des spécialistes!
PS: je devrai apprendre la langue des magnétos et sa variante des magdymos..., comme le chinois mandarin et le cantonais!..., de parfois je me sens tellement fatigué....
Merci.... Je ne toucherai qu'au décompresseur.... Promis
Et, Pachi, il faut en plus vérifier que le rippeur de glavule est bien aligné avec la musiliaire à grattons , sinon il peut se créer des arcs, sans cordes en plus, ce qui est un comble !!!
Démonstration et travaux pratiques cet été, au bar (avec le chef de gare )
