Nous sommes le 04 avr. 2020, 16:07
Fuseau horaire sur UTC+02:00
Publier un nouveau sujet  Répondre au sujet  [ 4 messages ]
Auteur Message
 Sujet du message : Câble de masse T160
Message non luPublié : 10 déc. 2019, 19:36
Hors-ligne
Le gros câble de masse qui part du + de la batterie il se fixe où? (cadre, moteur) J'en ai acheté un neuf mais il est beaucoup plus long que l'ancien qui me semblait être un bricolage.
Haut
 Sujet du message : Re: Câble de masse T160
Message non luPublié : 11 déc. 2019, 08:20
Hors-ligne
J'ai eu la même question quand je remontait ma trident (T150)
Voici la réponse de TRICATI
"La masse ( deux fils rouges sur cosse ronde) se fixe sur le boitier de culbuteur admission, à gauche, au niveau de la fixation du tirant qui va sur le cadre . Une autre masse se fixe sur le cadre au niveau du support du pont de diode. A l'avant il y a aussi une masse qui se fixe sur la vis de fixation de la zener sous le T de fourche inférieur
Le faisceau, en partant de sous la selle, chemine à gauche du cadre, il passe sous le tube au niveau de la vis de maintien du cache latéral de la batterie.
J'essaye de prendre le temps de te faire quelques photos d'ici demain."
Haut
Message non luPublié : 11 déc. 2019, 08:38
Hors-ligne
Modérateur
Pour la T160 le fil de masse principal de grosse section (à cause du démarreur électrique) se monte sur un des boulons de fixation de la platine moteur arrière gauche, un des boulons du carter intermédiaire du primaire.
Haut
Message non luPublié : 11 déc. 2019, 09:16
Hors-ligne
C'est comme cela que je l'ai trouvé monté, mais le neuf est nettement plus long.
Haut
Qui est en ligne ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot], magneto94 et 14 invités
Aller :
