Restauration/remise au goût du jour T120R de 1971
Re: Restauration/remise au goût du jour T120R de 1971
Fais une recherche avec " charlie filter t140 " par ex . Tu verras pas mal d'avis d'utilisateurs.
J'avais arrêté de chercher à cause de cette inconnue sur la qualité.
J'ai pas trop confiance dans les Emgo
Mais peux tu nous donner le lien vers les filtres made in UK?
C'est sûr que si c'est fiable c'est une bonne solution à la place du tamis.
Je viens d'en acheter là :
https://www.vintage-motorcycle.com/en/p ... er-element
Il est pas donné.
C'est le même qui est monté sur le kit (je viens de leur demander) :
https://www.vintage-motorcycle.com/en/p ... 26page%3D1
Je vais redémarrer la moto bientot . Si tout pete je vous tiens au courant.
Il est pas donné.
Dernière modification par chris31fr le 15 déc. 2019, 19:23, modifié 1 fois.
- Joël 29
Le soucis de ce montage,c'est que le filtre est sur l'aspiration et non sur le retour
En quoi ca pose un problème ? 2 litres d'huile en gravité ca doit pas coincer.
Merci Chris31
Je dois dire que c'est angoissant ce filtre monté sur "l'aller".
Certains disent que le filtre se délite et des bouts de filtre peuvent alors partir dans le circuit.... glups
D'autres disent que la pompe a plus de mal à aspirer l'huile à travers le filtre (même si celui ci ne se délite pas) avec, à la clé, une mauvaise lubrification.
Pour ces 2 raisons, j'ai tendance à croire que le filtre sur le retour est mieux.
Avec ce genre de filtre :
https://thebonnevilleshop.com/triumph-p ... -tbs-0009/
la raison principale est que l'huile est plus chargée en sortie de moteur qu'en sortie de reservoir d'huile (ou il y a un tamis )
et comme en general la sortie est légèrement au dessus du fond , les depots lourds vont au fond du reservoir , en dessous du niveau d'aspiration
Je suis parti sur le même kitchris31fr a écrit : ↑15 déc. 2019, 19:16 Je viens d'en acheter là :
Il est pas donné.
C'est une vraie bonne fausse idée que le filtre cartouche papier en remplacement de la crépine d'origine, j'ai vu ces dix dernières années deux T140 couler des bielles à cause de ça....
La bonne idée c'est de mettre un aimant de haut parleur sur la crépine d'origine
- Yeti
Ou un aimant de disque dur. Mais en cas de panne, faut un peu de place pour le core dump...
Il a pas été repeint ce cadre ?
....Et un cadre en parpaings, c'est pas top
