Carters renforcés PUMA pour Triumph Pre unit
Re: Carters renforcés PUMA pour Triumph Pre unit
Ça ressemble a un cadeau de Noël ( on peut rêver)
Voici les miens, ils semblent aussi épais que ceux que tu possèdes mais n'ont pas de nervures.
Côté pile:
Côté face:
Désolé pour le bordel sur l'établi mais j'avais du démonter suite à un petit problème d'alimentation aux Coyotes 2017...
Quant aux carters de M&M je ne pense pas qu'ils soient des PUMA , peut être des Thunder Engineering comme tu dis. On voit que le demi carter de distribution Puma est réduit (fraisé) sur les bords et ne déborde pas les carters moteur. De plus les fonderies semblent différentes des miens.
Voici mon moteur complet avec un demi carter de distribution Triumph d'origine:
Et avec le demi carter de distribution Puma:
Question documentation sur ces carters et les moteurs montés avec je n'ai rien trouvé sur le net hormis ce que dit Philippe à savoir qu'ils étaient surtout utilisés pour le dragster (the pink Triumph).
Put'1 je n'avais pas mis une photo sur le forum depuis une éternité!!
Merci Nobody Else pour le tuto
Côté pile:
Côté face:
Ah super, merci Jeff !
Effectivement c’est mieux avec le carter de distribution Puma, damned. Je commence à avoir toutes les pièces pour un triton, je vais être obligé de faire quelque chose...
