Joints spy carter T160
Re: Joints spy carter T160
Certains joints vendus ne sont pas à la bonne cote, d'où la difficulté pour les mettre en place....
Sinon il faut utiliser un outil pour mise en place des joints spis, c'est l'idéal.
C'est bien ce que je pensais, pourtant il viennent de chez LPW
- TRITON WILD
dans le forum... OUI !Vallopz016 a écrit : ↑29 déc. 2019, 10:45 y'a à boire et a manger, mais aussi de belles réalisations !
Bonjour... si tu veux bien te présenter ?
si tu veux, c'est là > viewforum.php?f=13
si tu veux expliquer ton pseudo, c'est la > viewtopic.php?f=13&t=24931
"meilleurs crédits immobiliers" à la place de ma photo postimage, y'a comme un loup
Salut,
joints SPI et non pas SPY (espion).
Les joints à lèvre "SPI", ça vient de "société des perfectionnements industriels", une boîte qui vendait des fournitures automobiles à Paris, Bd Péreire, dans l'entre-deux guerres.
Le joint à lèvre (dit "bague d'étanchéité") fut un progrès rendu possible avec les progrès de la chimie et des élastomères... avant le joint à lèvre, c'était pas terrible : tresse en coton graphitée, bague en cuir suifé, presse-étoupe, usinage en "patte d'araignée" pour avoir une turbine de refoulement...
Donc, joint "spi"...
Voilà voilà, comme ça, c'est fait !
Tu fais bien de préciser, je ne m'étais jamais posé la question vue que quand tu recherches joint spy ou joint spi les deux marches. Avec "l'éthymologie " du nom, au moins c'est clair.
Ca s'écrit pas avec un Y , yndustriel ?????
Je viens de le nettoyer mais effectivement, on se fait régulièrement hameçonner avec des ajouts de liens à la con...
Merci Komar pour cette explication détaillée d'un truc tout bête. C'est de la petite Histoire, comme j'aime.
