L'ergastule
Re: L'ergastule
Oui résultat au top et méthode imparable
Mais cintrer le tube , sans cintreuse , même en chauffant, ça doit pas être de la tarte.
Et pour remettre plats les 2 flans du carter.... pas simple non plus , si?
En tout cas, bravo
En tout cas, bravo
- TRITON WILD
Re: L'ergastule
@ Elmo & JJP
ce que j'en sais de par mon expérience et le "ouï-ouï dire" de mécanos course d'époque,
ce serait donc effectivement pour le refroidissement par dispersion de la chaleur (certain ont des écopes à chaque trous),
MAIS d'aucun affirment également qu'avec les moyeux magnesium, d'époque qui n’appréciaient que tres modérément les déformations dues aux températures élevées des pistes de freins (?) finissaient par se fissurer voir se fêlés
(voir mon Machless çi-dessous) qui avait 2 frittes 2 frettes (une fois), et ...... le moyeux magnésium d'AJS 7 R fêlés, j'ai couru comme ça cake'z'années (Afamac)
Dernière modification par TRITON WILD le 26 mars 2020, 12:12, modifié 1 fois.
- JJP
Re: L'ergastule
bon un peu d'aide :
2 vinettes :
Le fil rouge a un lien avec simca ? .... toto!!!
Le fil blanc va fondre ? ... ou il a fusé !!!
Et oui je confirme, c'est une blague à 2 balles l ....
2 vinettes :
Re: L'ergastule
Le lien Simca <> fil rouge.... rassure moi : C'est quand même pas en rapport avec la couleur rouge des Simca 1000 Rally du SRT ????
Ni avec ça????
https://www.filrouge-automobile.fr/2013 ... a-ms-670b/
Ni avec ça????
- JJP
Re: L'ergastule
Aaaaaah ça y est .....'tain c'est capillotracté voire labyrinthique!!!!
Mais .... mais..... rien ne dit qu'il était rouge!!!! Et, pourtant JJP tu n'as pas l'air perdu, t'as pas besoin de ça!!!!
Bon... à partir de là faut suivre :
Bon Zerton..... pourquoi tu tousses?
- zerton En ligne
Re: L'ergastule
Bah passe que là, je suis larguéééé !
Je vois une Ariane: le fil d'Ariane que j'me dis...
Et puis aussitôt, la voix de la raison tinte à mes esgourdes: va plutôt faire la vaisselle !!
- JJP
Re: L'ergastule
Le fil d'ariane .
Aller je sors, j'ai honte !
- tigerTR7
Re: L'ergastule
Alors là, chapeau !!JJP a écrit : ↑26 mars 2020, 09:03
"Et le mot", de la fin comment fabriquer un carter de chaine en alu :
Prendre un tube rond alu, ici diamètre 34 mm épaisseur 2mm , le recuire (témoin savon de Marseille) .
Chanfreiner les deux extrémités, boucher un coté en rentrant de force un bout de chevron, puis remplir de sable sec.
Bien tasser le sable dans le tube, rentrer de force un autre bout de chevron pour finir de boucher le tube, taper à la massette pour tasser au maximum le sable.
Cintrer le tube ici avec une cintreuse mingori, ou à chaud .
Disquer sur la médiane du coté de l'intérieur du cintre.
Déployer les deux bords, planer, découper , poncer et polir ....et voilà Elmo !
Faire un carter de chaine avec un simple tube d'alu, je dis...bravo l'artiste !!
Tu l'explique simplement, mais faut déja y arriver et ensuite le fixer, etc...c'est pas a la portée de tout le monde...quand même !
Jeff
