Restauration Commando 750 roadster US [Début du remontage]
- MC-29
Re: Restauration Commando 750 roadster US [Démontage finis]
Bon, quelques nouvelles en ses temps de confinement.
le cadre est à poil ! (désoler pour le bordel je manque de place dans le garage...)
l’heure est au nettoyage et à la préparation du remontage.
Je m'occupe de la fourche comme j'ai les pièces (et le temps...), je nettoie le cadre et le dégraisse avant de l'envoyer en peinture.
Je vais également d’après vos conseille nettoyer le réservoir d'huile.
Je vais faire une grosse commande sur Andover en espérant que la livraison puisse se faire.
Je commence à regarder pour peut-être monter une ampoule H4 pour mes sortie nocturnes, j'ai cru voir un adaptateur sur Andover mais je pense que cela ne doit pas être aussi simple ...
Sur ce Bon confinement à tous
tu peut monter une optique lucas H4 tout simplement
Oui Andover livre, commandé samedi dernier, reçu les pièces mercredi !
Et pour l'optique, monte une optique complète H4
https://andover-norton.co.uk/en/shop-de ... s-5452633-
Oui Andover Norton a cela,précise bien l'année et le modèle de commando que tu as,ainsi tu pourras mettre une H4 60/55 BLANCHE donc et ça change la vie enfin la vision nocturne.
Sur les H4 jaunes , suffit de virer le capuchon jaune et t'as une blanche dessous
- MC-29
Un peu de news:
Les pièces (support batterie, support bobines, béquilles...) et le cadre partent en peinture époxy demain, je voulais en profiter pour faire repeindre la flasque de frein de roue arrière, j'ai réussi à tout démonter dessus dessus sauf l'arbre central, j'ai beau chercher et regarder les éclatés, je ne suis pas sur de la bonne procédure à adopter... et avant de taper dessus comme un demeuré je vient demander au conseil des sages de la Norton
il s'agit de cette pièce au centre qui semble prise entre deux cales:
merci d'avance !
merci d'avance !
- joe
y'a pas un circlip coté intérieur de la flasque?
- MC-29
- joe
- MC-29
- MC-29
c'est ce que je me dis, j'ai essayé de chauffer la bague n°14 après l'avoir tremper une nuit dans du dégrippant ... mais elle n'a pas bouger, je vais insister du coup.
- joe
le N° 14 c'est une entretoise. l'axe n'est pas conique .....çà devrait sortir . je pense que l'axe est juste grippé dans l'entretoise . quand tu tournes l'axe , l'entretoise 14 tourne avec?
- MC-29
Oui elle tourne avec, je tourne le tout avec difficulté. Je vais jouer de chalumeau, dégripant et de patience donc. Merci
- MC-29
