Contacteur à Clef pour Norton Cdo Mk4
- serge
Re: Contacteur à Clef pour Norton Cdo Mk4
Pièces commandées lundi en fin de matinée, et elles viennent d'être livrées, soit 2,5 jours après...
Elle n'est pas belle la vie.
Important, lors de l'achat du boitier du contacteur à clef il faut commander aussi le barillet, car il est indépendant
- serge
Me revoilà au sujet du contacteur à clef, ben il n'aura pas duré bien longtemps, deux ans...
Un petit ressort qui sert à maintenir en pression la plaque de cuivre vers la plaque des connecteurs externe, cassé et donc un court jus franc.
J'ai donc remis en place l'ancien tout en conservant le peigne de ce contacteur en panne, mais je suis à la recherche d'un contacteur 5 broches de meilleur fabrication, alors si vous avez une idée.
La solution de trouver un nouveau ressort n'est pas simple non plus.
J'ai regardé sur internet, mais pas simple à moins de faire des modifs d'adaptations.
Voilà l'objet de la panne.
Celui de la 850 MK3 à 7 broches,je l'ai changé il y a 3 ans et pas de souci à ce jour,je mets 1 à 2 fois par an de la bombe contact électrique dedans.
Mais je sais pas si on peut l'adapter sur les autres modèles de commando.
https://andover-norton.co.uk/en/shop-de ... 498-39784-
- serge
Merci Francis, mais celui que je rachèterai, sera un autre que celui proposé par Andovers ou RGM, car ils vont les faire fabriquer au même endroit, en Chine...
Mais je suis à l'écoute de toute propositions.
Par avance Merci
Par avance Merci
- joe
reste plus qu'à essayer celui du départ ( le lien ne fonctionne plus) et ne pas brancher les 2 fils pas utiles
Tu sais qu'un petit ressort court comme ça peut-être fait à la corde à piano. Reste à te trouver l'axe au bon diamètre,
une pince à becs longs. Et traiter le ressort à l'antirouille, la corde à piano c'est brut...
- serge
Bien évidemment que je sais qu'il est tout à fait possible de fabriquer un ressort dans de la corde à piano, j'en ai fabriqué as mal au boulot, je rappelle qu'avant d'être en retraite j'étais tourneur sur métaux.
Mais pas facile de trouver de la corde à piano de ce Ø.
De plus ce que je ne comprend pas, c'est pourquoi il n'y a qu'un ressort alors qu'il y a 4 plots dans l'embase en plastique et 4 embossages dans la plaque en cuivre, puisqu'il y a 4 positions sur le contacteur à clef?
Là, je n'ai pas d'explication. Une conception un peu bâclée sans doute.
J'ai monté celui-ci sur plusieurs bécanes et pas de soucis pour l'instant
https://www.feked.com/lucas-ignition-li ... 35351.html
- serge
Merci Tricati, et il se branche comme celui d'origine?Tricati a écrit : ↑01 mai 2020, 10:38 J'ai monté celui-ci sur plusieurs bécanes et pas de soucis pour l'instant
Je ne suis pas doué en électricité, alors pour moi, ce n'est pas si simple.
- joe
- serge
Merci Joe, je suis dans les deux sèvres, alors le Finistère ce n'est pas à côté et il y a plus de 100km...
Je vais bien réussir à me débrouiller, d'autant que celui en place actuellement fonctionne, alors je vais l'acheter et le mettrais en place lorsque cela sera possible avec une aide à côté de moi ou bien des explications qui m'auront étés données.
