Carburateur AMAL
Modérateurs : gigi, Pachi, PHILIPPE, Tricati, Bertrand, rickman, Yeti
Michel H
Carburateur AMAL
Message non lu par Michel H »
Salut à tous,
Les petits filets (vis d'air, vis de ralenti, etc.) des carburateurs AMAL sont-ils en BSP ou autre ?
Merci.
nino
Re: Carburateur AMAL
Message non lu par nino »
Au pied à coulisse et avec les jauges j'ai trouvé pour les vis de réglage, les vis de cuve et de chapeau :
diamètre 3/16"
filetage : 32 TPI
Je ne sais pas voir si l'angle du filet est 55° ou 60° car c'est tout petit pour mes vieux yeux.
D'après les tableaux en lien ci-dessous, on dirait du BSF. Il semble que çà existe aussi en BSC (dit Cycle).
https://www.motos-anglaises.com/techniq ... ulons.html
Pour les tendeurs de cable je ne peux pas dire car çà a été modifié sur mes carbus (acheté neufs vers 1974).
Certains cables vendus sur Ebay sont décrits comme étant dans le même filetage (3/16" x 32 TPI)
nino
:oops: Sur RGM on a une indication supplémentaire.
Ce serait du BA (British Association), souvent utilisé pour les petits filetages (Lucas :) :
Désolé pour le message précédent
Michel H
Merci Nino,
J'ai aussi fait des recherches de mon coté et je crois que tu as raison, c'est du BA.
Bon week-end.
nino
oui, on n'est pas loin, le BA fait 31,35 TPI, contre 32 pour le BSF. Au niveau diamètre la différence est aussi très faible.
thebeamer
Mais l'angle du filetage BA est 47 1/2° et BSF 55°
nino
ouais... en fait vaut mieux acheter des vis d'origine, hein, finalement !
Michel H
Re: Carburateur AMAL à cuve séparée
Il faut savoir que Burlen ne vend pas les "jet block" séparément ce qui oblige d'acheter le carburateur complet à moins d'en trouver d'occasion.
J'ai un ami qui cherche désespérément un jet block de 229/289 (réglage à gauche). Question, un jet block de 276 est-il compatible ?
Jivaro
Message non lu par Jivaro »
Non.
Michel H
Merci Daniel.
yvan d
Message non lu par yvan d »
les jet bloc de 229 et de 289 sont différents
les réglages à droite ou à gauche : sa ne change rien
Joël 29
Message non lu par Joël 29 »
Michel H a écrit :
06 sept. 2020, 09:39
https://accessories.hitchcocksmotorcycl ... ges%2F3380
C'est ça que tu cherches ?
Michel H
J'ai transféré ton lien à mon copain qui me répond:
..."Ce qu'il y a d'incroyable, c'est que je suis dans la moto (et l'auto) anglaise depuis 30 ans++ et que je découvre encore des fournisseurs grâce à des gens comme toi qui ont , sans doute, eu une autre approche...
Ces remerciements te reviennent Joël.
Et merci aussi de ma part.
maxime
Message non lu par maxime »
C'est vrai, ils sont forts ces bretons ! :mrgreen:
