RESTAURATION MOTEUR T110 1959
Re: RESTAURATION MOTEUR T110 1959
Ça, pour moi, c’est une info.
Je n’ai jamais vu de spi dans un carter de distribution de boîte séparée.
Comme quoi nous en apprenons à tout âge. Merci.
NB: y a t’il une distinction externe, auquel cas il serait très futile de nous la montrer.
la seule distinction exterieure est le numero du moteur
a partir du 011116
a partir du 011116
le joint spi coté primaire
c'est le seul carter ou il y a un spi
cote distribution, y en a un dans le couvercle
Le dernier carter que j’ai ainsi modifié, acheté neuf en Angleterre, avait la prise de compte tours sur l’échappement.
Chez Pride and Clarke,m’ auraient-ils refilé une vieillerie ?
Ah ces rosbif’s..
Ah ces rosbif’s..
Papoune, ton calage doit être vérifié en faisant les angles AOA et RFE, tu n'as pas l'air d'avoir compris, les repères de calage sont faits piston au PMH, phase début d'admission, la soupape d'admission est déjà légèrement ouverte, donc le poussoir est dans la phase où il lève, et phase fin d'échappement, la soupape d'échappement est en fin de fermeture, poussoir en phase de descente. Il y a un moment ou au PMH les deux soupapes sont un peu ouvertes, c'est ce que l'on appelle le "croisement",
relit l'article que j'avais fait sur le calage de la distribution :
https://www.motos-anglaises.com/techniq ... tribution/
Merci tricati et philippe
J'ai compris mon erreur
désolé pour le doublons je n'arrive pas à le supprimer
Si quelqu'un a écrit après toi, tu ne peux plus qu'effacer le texte du doublon mais pas le supprimer complètement, seul un modo peut le faire.
Toi, tu peux juste supprimer ton message si c'est le dernier du sujet.
Tu ne vérifies pas le début de la levée en degrés au comparateur par rapport au diagramme que Philippe a mis ?
Et j'ai viré le doublezon !
Merci gigi
je vérifie tout plutôt trois fois qu'une
