selle
- La Hiaute
selle
Je fouille et j'essaie de trouver une selle à dosseret pour la Goldstar , mais je suis difficile ; pas de dosseret en alu brillant ou imitation carbone . Commandes de pièces ( sur France ...) qui arrivent bientôt . Réfection et simplification à l'extrême du faisceau , pattes de phare , platine support compteur compte tours . La caisse de pièces à conserver pour une " improbable " remise origine se remplie .
A plus, - 8 on va un peu attendre que le soleil se fasse doucement sentir .
Re: selle
Oooooh mais t'es difficile toi !
Une rapide recherche donne des trucs comme ça:
https://www.google.com/url?sa=i&url=htt ... AdAAAAABAX
https://www.google.com/url?sa=i&url=htt ... AdAAAAABAR
Re: selle
salut Jean Pierre
tu penses que c'est le prix 24,99
merci
merci
- La Hiaute
Re: selle
Salut Grass Track .
Merci pour ta réponse et tes docs . Elles sont certes sympa , pas chères ; mais trop plates à mon goût .
Eh oui je suis " c....t " comme un Vieux rat mort .
Après explorations , je crois que je vais me la faire . Deux réservoirs d'essence , un d'huile , une selle je pense aborder çà sans trop de problèmes . Elle sera telle que je la veut et aura le mérite d'être perso et unique .
Mais on attend un peu car - 8 le matin et pas très chaud dans la journée ne favorise pas la polymérisation .
Re: selle
Je ne sais pas, je crois plutôt à une erreur.grass track a écrit : ↑19 mars 2021, 10:40 salut Jean Pierre
merci
- La Hiaute
Re: selle
C'est parti : calibre en papier , vue de dessus puis le côté , il me reste du Syro dur utilisé pour isolement de l'atelier épaisseur 7 cm avec des collages ça devrait jouer . En 2 cm d'épais , une vue de dessus plus profil on se rend déjà mieux compte .
Constatation : qu'est ce que ça se travaille facilement , lame de scie à métaux ou scie sauteuse et papier 120! dans le Vieux temps s'était bois et plâtre à poncer vraiment fait pour foutre de la " peuf " partout . Là çà se coupe se ponce très facilement , prévoir un peu plus grand plus facile à diminuer qu'à augmenter
Superposition de 4 couches tenues avec des pointes de 120 et on attend demain pour trouver la colle qui permettra de tout assembler et arriver à la forme définitive .
Evidement c'est pour une selle toute recouverte de simili , sinon pour le dosseret , ponçage , mastic et bon courage ! çà tombe bien j'aime pas les dosserets en " plastoque " ou imitation carbone . Je ferais des photos et vous tiendrait au courant , mais pas désagréable du tout et pas besoin de sortir d'un bac pro en carrosserie .
A tout bientôt avec des photos
Re: selle
Mais oui ! C'est un sujet qui nous change de la houile...
Et pis si t'as trop froid dans ton atelier, pense au médicament contre le froid...
https://www.youtube.com/watch?v=kCAUfmTXEpw[/youtube]
Re: selle
Pour la colle pour assembler les couches de styro..... la colle à plaques d'isolation (MAP). C'est ce que j'ai utilisé pour faire la même chose que toi pour la selle que tu as vue sur ma T140.
Surtout pas de la néoprène.
- La Hiaute
Re: selle
Merci Zerton , Elmo .
Pour l'antigel ... y en à plus ; l'hiver à été et continue à être dur !on va aller rendre visite aux copains .
Elmo , tu m'as remis en mémoire , la colle MAP . Jamais utilisée mais effectivement connue , par contre pour fixer le simili néoprène . A commander avec la mousse tip top pour les selles , âme , mousse aggloméré ; petite mousse de contact pour la finition .
Bon je vous quitte 30 bornes pour aller chercher tout ce qu'il faut pour " patchoquer " cet AM au soleil .
Re: selle
Suggestion :
Si tu ne peux pas mettre ta selle à polymériser dans un endroit chauffé, essaye de la mettre sous une boîte en carton peinte en noir, le tout au soleil.
Et autrement, peut être que dans ton grenier, sous les tuiles, il fait plus chaud que dehors.
Regarde sur la boîte de la résine, la température mini de polymérisation doit être marquée (généralement autour de 20°C)
- La Hiaute
Re: selle
Merci Elmo
Depuis ce matin au soleil sur le balcon à 12 h 27 degrés , çà commence à polymériser . Cet après midi je vais la mettre à cuire sous un carton ou caisse en plastique . Je te cache pas que tout virer pour recommencer , j'étais pas trop emballé .
Re: selle
Je te le répète.... je ne sais pas comment tu mesures la température. Mais si le thermomètre est au soleil , son indication est la température dans le capteur du thermomètre qui est chauffé par les radiations du soleil, pas la température de l'air ambiant. Et c'est la température de l'air qui compte pour ton histoire.
Ca m'étonnerait fort qu'il fasse 27° ce matin chez toi alors que chez moi, en plaine ça n'a pas dépassé 17°C, sinon, poste nous des photos de toi en maillot de bain!
Et s'il n'y a plus de soleil la caisse noire ne sert plus à rien, ça ne chauffe à l'intérieur de la caisse QUE grâce aux radiations du soleil.
Re: selle
Le problème de la résine dans ce cas de figure, c'est que si la polymérisation est trop lente, elle reste collante et surtout
moins efficace. Demande-moi pas comment je le sais. (copyright Philippe)
Il y a effectivement des conditions d'utilisation qui prévoient une T° d'utilisation minimale, et dans ton cas
il fait bon au soleil, tant mieux. Mais c'est tout.
