Fabrication renvoi de sélecteur de vitesse
- Richard
Hello,
je tente de fabriquer un renvoi de sélecteur de boîte de vitesse pour des commandes reculées
d'une Norton Commando 850 MKIII, celle de mon pote Pascal.
C'est parti pour un petit reportage de la fabrication de cette pièce qui ni paraît pas
mais ça demande quand même de la cogitation et de prendre des notes pour ne pas se perdre.
La pièce cassée (départ de vouloir refaire la pièce qui de toute façon ne pouvait pas fonctionner) et un morceau d'alu
plus l'arbre qui reçoit le renvoi
un crobar que je vais essayer de suivre mais je fais en fonction de mes moyens
surfaçage pour mettre à 15 mm d'épais
perçage pour préparer les alésages
alésage et usinage des cannelures avec un outil fait maison, pas facile de faire l'outil, angle de 80°, dépouilles,
rigidité, un merdier quoi !
Usinage à la fraise de forme (fraise boule) et surfaçage pour arriver à une épaisseur de 8 mm en fin de parcours,
perçage à 6 mm (entraxe 55,30 mm) pour fixer la rotule du renvoi entre sélecteur et renvoi de sélecteur
La suite la semaine prochaine
- ET
Re: Fabrication renvoi de sélecteur de vitesse
Bin, semaine prochaine ... c'est pas fini là
Tu as fait comment pour immobiliser la broche pour brocher les cannelures ?
- Richard
Je mets la broche sur marche, les pignons immobilisent et je fais une prière pour ne pas que ça bouge
pare ce que évidemment il y a un jeu, petit mais quand même, dans ces pignons.
- zerton En ligne
Le principe du grugeoir n'irait pas pour faire ces cannelures ?
- Richard
- zerton En ligne
Je m'ai un peu trompé. J'aurais dû dire poinçonneuse, avec un exemple comme ça:
Mais dans mon jeune temps mes frangins avaient un grugeoir (enfin ils appelaient ça comme ça) , vieille machine avec un gros col de cygne
et un grand levier qui permettait, selon l'empreinte, de faire des trous de toutes formes dans de la ferraille épaisse.
Tu prends un vieil axe de sélecteur et tu as l'empreinte, à condition d'avoir la machine !
- ET
J'ai essayé de modifié un arbre de sélecteur pour fabriquer un renvoi sur le T100 dans de l'alu 7075 (Fortal) ... le sélecteur n'était pas assez dur ... ça s'émousse hypra vite
L'idéal serait de faire une broche en acier rapide ... mais il faut un peu d'expérience sur le sujet
Une solution fiable à valider .. mettre le diviseur sur un étau limeur ... ça devrait le faire facilement
Dernière modification par ET le 04 févr. 2024, 11:32, modifié 1 fois.
- zerton En ligne
Probable. mais là on entre dans le domaine très ouvert des usinages divers, et si le panel de machines de tous âges existe,
il faut avoir le métier qui va avec. La place qui va avec. Les outils qui vont bien ( aïe le prix), et le temps qui va avec...
C'est mettre le doigt dans ...un engrenage !
- Richard
"""Tu prends un vieil axe de sélecteur et tu as l'empreinte"""
En fait c'est ce que j'ai un peu fait parce que j'ai mis l'arbre dans les cannelures à l'étau.
En y allant molo molo, c'est pas très mécanique haut niveau mais bon, fallait bien que ça rentre.
Pas bête ton idée E T, ça pourrait même se faire à la fraiseuse, c'est à cogiter
- ET
Voui ...mais quel douceur de mettre le doigt dans cet engrenage là
Un étau limeur manuel n'est pas si gros que ça, celui que j'ai trouvé en mars 2023 pour 200€
Plus de détails https://www.usinages.com/threads/etau-l ... os.161731/
Sinon, pour les feignasses, il y a ça ... un EL électrique petit modèle. ... 350€ sur LBC, ne prend pas beaucoup de place et fait pas mal de boulot comme le surfaçage ...
Suffit de prendre la décision et d'y aller ... osez osez Josephine sussurrait Alain ... et on casse des trucs au début, puis on apprend qu'on ne sait pas , puis on fréquente les milieux autorisés (comme un forum par exemple), et ceux qui savent transmettent à ceux qui ne savent pas .... et ça prend du temps pour savoir, mais quelle satisfaction pour l'esprit que de produite un bel objet avec ses grosses mains pleines de petits doigts boudinés
- PPAT
Beaux outils !!...La hachette marteau, c'est pour dégrossir ou pour les importuns ?????
- Richard
Trouver un diviseur qui s'adapte sur le "rapid lime" ne doit pas être aisé. (mais ça peut se fabriquer).
Plus faisable sur l'étau limeur.
Ca me rappelle des souvenirs de collège l'étau limeur , ne pas oublier d'enlever la manivelle avant de mettre en route !
- ET
Les petits diviseurs entrée de gamme ont souvent les deux plans de poses disponibles
https://www.rcm-machines.com/fr/accesso ... e/rc100dtn
- ET
N'oublie pas de nous mettre les photos une fois en position. Toujours intéressant de voir ce que bricole les autres
- Richard
Pas de soucis et normalement et si mon truc fonctionne
je devrais poser les commandes reculées.
Commandes qui réclament un peu de boulot.
Je ferai donc un autre reportage avec la pose.
