j'envoie des photo
TRAVIATA
j'envoie des photo
Message non lu par TRAVIATA »
[img][/]Salut les amis , dispo ( enfin ) pour poster des photos de ma commando ..
donc l'allumage est un Pazon .. vous verrez ...
elle a le réservoir démonté parce qu'elle a une fuite au niveau filetage robinet ( j'ai fantasmé les filets jaunes ) non elle est verte .. d'origine ? je ne crois pas ..mais c'est un joli vert quoique je préfère le British Racing green , plus sombre .. j'espère que je ne vous envahis pas trop ... avec mes vilaines photos . Je dois demander l'autorisation à mon commandant , de me mettre en photo .. ( pas de soucis , rien d'exceptionnel, deux yeux , un nez , deux oreilles :lol: :lol:
Voila excusez moi , d'être peu avec vous , mais je suis en mission sur la route , et mes accès au net sont contraints
Re: j'envoie des photo
Pas de soucis pour l'envahissement au contraire on aime bien les photos,merci.
Sur la 2ème photo mettre le fil de masse (rouge) sur l'écrou de dessous c'est plus fiable et les masses c'est très important sur ces moto.
Dans l'ensemble revoir le trajet de ces fils (allumage électronique ?) à l'avant du réservoir.
D'après ce que l'on peut voir c'est bien un modèle 70-1971. 8)
APEMA
Message non lu par APEMA »
Il se pourrait que la peinture verte soit d'origine, car on voit encore le label "made in England" devant le bouchon de réservoir...
Mais en 1971, pas de vert dans les couleurs, et en 1970, c'était bien le "british racing green"...?
Donc, peut-être une nouvelle peinture et un nouvel autocollant "made in England"... sur ta moto ?
https://www.gregmarsh.com/MC/Norton/CommandoColors.aspx
midaume
Message non lu par midaume »
Moi je l'ai installé ici; peut être mieux protégé. Je me suis laissé dire qu'avec le Pazon et d'autres certainement la batterie doit être bien chargée. J'ai 12.5 volts et l'alternateur charge à 14.5 volts au niveau des cosses de batterie.
Je ne suis pas trop connaisseur mais il me semble que ça devrait le faire. Bon week end à tout le monde...
zerton En ligne
Merci pour les images !
Déjà, comme tu es novice en Norton (si j'ai bien lu),et ce n'est pas une moquerie, il est impératif que ton process de démarrage de la moto
prenne en compte que la première des choses à faire est d'ouvrir le robinet en sortie de réservoir d'huile, je ne te fais pas un dessin
sur le résultat d'un moteur qui tourne sans huile.
Question huile, le niveau se contrôle après avoir démarré la moto.
La durit d'amenée d'huile à la culasse n'est pas d'origine, en tout cas bidouillée. Ça doit être une seule durit avec un banjo à deux sorties à droite sur la culasse, et non un empilement de banjos.
Je reste dubitatif sur la qualité de l'électricité quand je vois les raccordements de couleurs, la longueur des fils, le rilsan sur un fil de bougie, toussa.
Mais si ça marche tant mieux !
J'observe, je critique, mais c'est pour la bonne cause ! 8) :roll:
rickman En ligne
bon , évidemment ...je n'ai pas pu résister...
vert anglais....
triumph , norton bsa and co : il suffit d"avoir du goût !
bon , je sors .........................................
Concernant la couleur, elle ne doit pas être d'origine.
Les logos semblent plus gros, il n'y a pas les filets, et je n'ai jamais croisé ce type de vert...
Ceci dit, il semble y avoir des modèles sans les filets...
Après, si elle te plait comme ça, c'est pas un problème !
Avec des images on peut mieux voir donc il ne faut pas s'en priver
Bonjour Traviata,
Un petit conseil que j'ai appliqué lorsque j'avais une Commando, si le câble de frein arrière casse, la pédale peut venir se planter dans le bitume et provoquer une chute. Le remède peut être soit juste rattacher la pédale au repose-pied avec un élastique coupé dans une chambre à air ou mieux mettre un ressort de rappel du levier comme celui-là :
https://www.ebay.co.uk/itm/264396117851
Hello,
pas de filets de réservoir en 1970.
Richard a écrit : 16 mars 2024, 08:14 Hello,
OK !
TRAVIATA
Francis V a écrit : 15 mars 2024, 15:09 Pas de soucis pour l'envahissement au contraire on aime bien les photos,merci.
MERCI , merci ...je prends note de tout ce que vous me dites , et des améliorations à effectuer ... je compte sur vous . Votre retour d'expérience m'est fort précieuse
TRAVIATA
Alain B. a écrit : 16 mars 2024, 16:44
OK !
Carte grise Février 1971, le premier propriétaires habitait à Londres ( il est vrai que j'ai le compteur en Miles ). Dans une optique puriste ( que je ne suis pas !) puis-je faire des filets jaunes ? MERCI
TRAVIATA
philippe c a écrit : 15 mars 2024, 20:36 Bonjour Traviata,
Merci pour votre apport !
TRAVIATA
Alain B. a écrit : 15 mars 2024, 18:35 Concernant la couleur, elle ne doit pas être d'origine.
QUE C'est beau , ces filets. Je sens que je vais craquer !
