Question sur le circuit d'huile Norton 850
Bonjour, sur une Norton commmando mk3
Après vidange j' ai changé les durites d huile ainsi que le filtre a huile et j' ai changé le boulon du filtre du réservoir d huile par une vanne automatique de chez ncw . Le retour d huile dans le réservoir ne se fait pas et pourtant ça souffle fort.
Est ce que ça peut venir de cette vanne ou un problème de pompe à huile sachant que la moto a été en arrêt pendant quelques mois.
Merci de vos réponses
- PPAT
Re: Question sur le circuit d'huile Norton 850
As-tu mis de l'huile dans le filtre avant de le monter ? ça facilite le retour qui est long à se faire
- PPAT
Après sur les vannes sur les circuits d'huile, chacun fait comme il veut....
Non je n' ai pas mis d huile dans le filtre
Il faut réamorcer la pompe : si il y a de l'air dans le circuit d'alimentation la dépression n’arrivera pas à ouvrir le clapet de la vanne.
avec le montage standard la gravité fait son office....
- zerton En ligne
Je suppose que cette vanne est un clapet , et si ta moto a vidé le résé d'huile avant que tu ne l'installes, la pompe est sans doute vide.
Une chose à faire est de sortir la durit d'amenée d'huile au bloc, de remplir la partie rigide du raccord et de kicker plusieurs fois jusqu'à ce que l'huile descende,
histoire de remplir la pompe et d'amorcer le circuit.
Lequel circuit est long à amorcer quand tout est vide.
Merci je vais tester ça
Comme c'est une 850 MK3 tu peux aussi mettre de l'huile,que tu enlèveras du réservoir si tu as fait le niveau sinon tu risques d'en avoir trop,et refaire le niveau ensuite, dans le carter de distribution en dévissant le "bouchon" pour vérifier la tension de la chaîne de distribution et si ton démarreur fonctionne faire tourner le moteur SANS LE CONTACT ET LES BOUGIES,si toujours pas de retour voir du côté de cette vanne CNW (même avis que PPAT ).
- jean-luc
Des précisions sur cette valve NCW ?
Une photo même ?
Pour notre culture.
C'est pas donné .
https://webequipment.com/product/harness-valve-ncw-eqs/
Une photo même ?
Pour notre culture.
C'est pas donné .
- jean-luc
Merci.
C'est séduisant.
Ça coûte combien ?
Ça s'achète où ?
Un lien peut-être ?
C'est séduisant.
Ça coûte combien ?
Ça s'achète où ?
Un lien peut-être ?
- APEMA
C'est ici : https://www.hollandnortonworks.eu/en/ex ... ando-parts
Il y a des tas d'autres belles pièces pour Commando, mais une procédure de commande pas très facile ni claire...?
- APEMA
J' y ai commandé quelques pièces il faut faire un virement et les pièces sont livrés rapidement.
Norton Holland Works: répond rapidement, il m'a même déjà trouvé des pièces d'occasion,
artisan tout à fait honnête, comme il devrait y en avoir plus. Distributeur CNW, plus facile que la commande en Californie!
Paiement par virement, expédition rapide.
