Page 10 sur 18
Re: un p'tit bonheur ! Simple comme...la naissance d'un Trit
Publié : 28 mars 2015, 13:02
par TRITON WILD
la courroie fait 82/83 de long, et DEVRAIT faire 88/89 ce doit être la différence entre Unit et pré-Unit ??
aïe sioupose !
j'ai pécho ce post
viewtopic.php?f=3&t=24541&p=235650&hili ... rd#p235650
j'en déduis que chez FIA, la réf serait 880 8M ?
http://www.fiamag.com/courroie/courroie ... 11057.html
Publié : 28 mars 2015, 13:08
par PPAT
essayes
tridistribution.fr
peu cher et bonne qualité;
Publié : 28 mars 2015, 14:53
par TRITON WILD
Merci !
Re: un p'tit bonheur ! Simple comme...la naissance d'un Triton !
Publié : 05 sept. 2016, 10:23
par TRITON WILD
un p'tit UP, pour me remotiver ....
en fait ça n'avance pas bcp, cause que le Matchless et les démos, prennent bcp de temps ;
j'vai pas me plaindre, non plus !!!
trouvé la courroie ad hoc
(ZERTON, je vérifierai par 2 fois l'ancrage du frein AR .... !)
enfin j'éspère ...?
un système pour le frein AR
ça tâtonne pour équilibrer la hauteur des pots !
Mais on va trouver
Publié : 05 sept. 2016, 10:35
par moustache
slt Triton
ôtes moi d'un doute , c'est pas ton atelier ?? c'est pas possible , trop bien rangé , pas de bordel ! ! !
Publié : 05 sept. 2016, 10:54
par TRITON WILD
Nan, tu vois bien que l'herbe est tondue kre kre !
c'est un pote qui l'héberge pour réaliser les cables de frein AV, et me donne un coup de main, pour des bricoles que je ne sais pas faire !
Publié : 05 sept. 2016, 11:00
par domino77
Je crois reconnaître une BSA rouge
domino
Publié : 05 sept. 2016, 11:16
par TRITON WILD
Publié : 05 sept. 2016, 19:00
Il faut penser à serrer la patte d'ancrage du frein arriere...
Si,si...
Publié : 05 sept. 2016, 19:15
Publié : 05 sept. 2016, 19:39
par TRITON WILD
zerton a écrit :Il faut penser à serrer la patte d'ancrage du frein arriere...
Si,si...
BOUGES PAS ! BOUGES PAS, je vérifie !
c'est bien noté, en petit, sous la première photo
Publié : 28 sept. 2016, 09:42
par TRITON WILD
je l'attendrrrais a la porrrteuu du garrrageuu !
mais ça avance
frein AR c'est fait,
frein AV c'est fait
embrayage c'est fait,
BIENTOT peut etre ? le circuit d'huile, filtre a huile, puis radiateur et retour... j'éspère que la pompe Morgo se montrera à la hauteur ?
Publié : 28 sept. 2016, 11:22
par domino77
C'est beau, il bosse bien ton mécano
Pas 100% pièces anglaise ton Triton
domino
Publié : 28 sept. 2016, 15:45
par TRITON WILD
Quoi c'est qu'est pas rosbif ?
AAAH, tu dis ça pour la foufourche ?
Publié : 28 sept. 2016, 19:28
par TRITON WILD
Tiens , au fait ... je sais maintenant pourquoi il n'y a plus de MAMOUTH, à part not Vénérable,
bien sur !
donc y'aurait plus de MAMOUTH ... paskeuuuuu,
................ y'aurait plus de PAPOUTH ??? .....
.... VOILA vous l'savez mainn'nant
Mékilékon !
