Page 2 sur 4
Re: Triton or not triton, that is the brexit.
Publié : 15 sept. 2016, 14:41
par TRITON WILD
si ce sont les 3 trous, associé au manque d'étanchéité de la pompe a huile,
l'huile descend dans le carter moteur,
passe dans le carter primaire par les trous trous trous,
et lorsque tu démarres, le volume anormal d'huile contenu dans les carters moteur et primaire ,
(qui normalement devrait se trouver dans le réservoir d'huile),
est comprimé par la compression/dépression engendrée par le mouvement des pistons dans le carter moteur
la surpression chasse le trop plein d'huile par le reniflard et barbouille toute l'arrière main de ta moto ... ! j'ai bon ?
pour t'en assurer : avant de démarrer, vidange le primaire ! ou regarde ton niveau d'huile dans le réservoir idoine,
si c'est ça, déposes ta pompe, et monte une Morgo à la place !
maiiiis j'dis ça, &pi c'est p't'ete ôt'chose !
Publié : 15 sept. 2016, 15:33
ça se tient , mais (y a toujours un mais )
y a qu'un trou , surement rajouté par un bricolo qui a oublié de faire une sortie pour depressuriser le carter primaire et ça sort par l'axe de boite
Publié : 15 sept. 2016, 16:03
par Jivaro
Ça ne serait pas arrivé avec le NORTON d'origine.
Publié : 15 sept. 2016, 16:06
par Alan
Non, à mon avis le trou dont Guiseppe parle, c'est tout simplement la sortie du reniflard en provenance de l'arbre à cames
Soit la pièce 8 sur le premier éclaté de Philippe
En regardant par en dessous, il est bien dans l'alignement du pignon de sortie
Le tuyau 33 doit être absent sur sa bécane
Et une sortie de reniflard, c'est normal que ça coule. Ça peut couler beaucoup en cas de wet sumping ou de moteur rincé
Publié : 15 sept. 2016, 16:51
chais pas
c'est pas clair comme explication de la position du trou
on attend des photos
Publié : 15 sept. 2016, 16:57
par MICHEL P
ou alors le ressort et le clapet en moins
Publié : 15 sept. 2016, 17:04
Je connais pas ce moteur mais toutes les descriptions au dessus me font penser que le tube 8 dont on parle (qui devait être serti dans le "tunnel" qui vient de l'arbre à came) s'est barré et qu'il reste juste le trou.... alors bien sûr ça coule.
Les paris sont ouverts
Publié : 15 sept. 2016, 17:08
Yes , mais même si tu as le splendide tubage en acier de Sheffield ,au bout , il y a un vulgaire bout de tube en caoutchouc pour amener les vapeurs au niveau du brin de chaîne inférieur , et ça ne barbouille pas la moto ...
A mon avis il y a autre chose ...
Publié : 15 sept. 2016, 17:11
tant qu'on saura pas ou est le trou
Publié : 15 sept. 2016, 18:40
Publié : 15 sept. 2016, 20:11
par loulou
Il est tombé dans le trou , c est un trou perdu quoi
Publié : 15 sept. 2016, 20:13
par TRITON WILD
NAN
pas perdu pour tout le blonde
je crois ......
qu'il est là
le trou ?
Publié : 15 sept. 2016, 20:59
Pourquoi ai-je subitement l'impression que ce post va partir en coui..es...?
"Où est le trou ?"
Euh...
Publié : 15 sept. 2016, 21:58
par loulou
Put 1 la taille du lapin
Publié : 17 sept. 2016, 16:36
par Giuseppe Verdi
Bande de pervers accro du trou, vous êtes néanmoins une aide précieuse et nécessaire puisque vous avez réglé le problème du trou.
Trois ou pas trois, je ne sais pas, mais un seul très certainement, une photo vaut mieux qu'un tas de connerie:
Voilà le trou.
Donc j'en fais quoi ? un bon coup d'araldite pour le reboucher ou bien du scotch ? ou carrément je soude ? ou alors je taraude pour mettre un bouchon ?
Ouai j'ai une formation de mécanicien aéro, les trous d'air ça nous connait.
Et sérieusement, une fois que je branche un tuyau sur le bitougnou, je laisse le dit bitougnou gouter sur la route quelques centimètres plus bas, ou bien je déroute le bitougnou jusqu'au réservoir pour récupérer les vapeurs et autres gouttes de l'abjecte liquide ?
m'enfin c'est la où l'on va rentrer dans la philosophie du conduit, quel route emprunter pour aller jusqu'à rome, car si le dit bitougnou n'est actuellement pas branché, évidement il faudra réaliser une opération chirurgical sur le dit système circulatoire de la machine pour y adjoindre un bitougnou de liaison ou encore de raccordement, Or, car, mais encore, comment cette liaison est effectuée si elle est d'origine ? ou bien le constructeur a-t-il, a des fins de recyclage écologique, misé sur une évacuation directe pour un recyclage plus rapide ?
