Page 2 sur 3
Re: Cet esprit anglais...
Publié : 28 avr. 2017, 17:30
C'est quoi , un starter ???
En bon
entomologiste étymologiste , je dirais que c'est la pédale située sur la boite à vitesses sur laquelle on appuie avec Frénésie (ou une autre jouvencelle) pour lancer la mécanique ...L'accessoire permettant une amélioration de la performance du sus-nommé "kick-starter" étant un enrichisseur ...
CQFD...
Publié : 01 mai 2017, 21:24
par John-Peter
Oui, je me suis mal exprimé, le volet est ouvert quand la manette est tirée, et donc, l'air entre plus vite, donc le starter est ouvert
Publié : 01 mai 2017, 22:17
John-Peter a écrit :
Oui, je me suis mal exprimé, le volet est ouvert quand la manette est tirée, et donc, l'air entre plus vite, donc le starter est ouvert[/quote]
Alors le volet n'est pas ouvert, mais il est remonté dans le corps du carbu, escamoté. Il ne sert donc à rien à ce moment là. L'air ne rentre pas plus vite, il n'est simplement pas freiné parce qu'il n'y a pas d'obstacle.
Pardon de te reprendre, mais ça m'a paru plus que nécessaire à cause que Gigi a essayé d'embrouiller tout le monde par pure méchantise....
Publié : 02 mai 2017, 11:42
par John-Peter
[/quote]
bon, je dirai que sur un amal monobloc,en position normale, la manette est tirée, pour mettre du starter, on détend la tirette du starter.
Publié : 02 mai 2017, 12:04
Tirer la manette ou la pousser that is the questionne ? Et pour la magneto ?
Les vitesses à gauche ! Un jour un type m'a dit comment vous faites pour conduire avec le secteur à droite ?
C'est bien une connerie de l'époque ,avant chaque constructeur mettait le sélecteur comme il voulait et quand on choisissait une moto cela n'entrait pas le ligne de compte
Il y en avait même avec le point mort sous la première
Personnellement je n'ai pas de préférence à droite,à gauche en haut en bas mais dans le lit je me couche à droite ,peut être un jour il y aura un couchage normalise avec un côté précisé et obligatoire
Publié : 02 mai 2017, 12:35
par loulou
encore heureux que les vitesses ne soient plus au réservoir , sur une piste ce doit être folklo
Publié : 02 mai 2017, 12:46
L'avantage du frein arrière à droite, du même côté que le frein avant, donc tout du côté droit, c'est qu'il ne fait intervenir qu'un hémisphère cérébral (le gauche je crois
Dès lors on peut se poser la question médicale de comparer les capacités cérébrales des conducteurs de motos anciennes et modernes
Mais c'est farfelu comme question, non?
Publié : 02 mai 2017, 12:53
loulou a écrit :encore heureux que les vitesses ne soient plus au réservoir , sur une piste ce doit être folklo
Et encore , c'est rien par rapport au "suicide clutch":
Poignée droite: gaz (poignée tournante) et levier de frein avant
Poignée gauche: avance à l'allumage (poignée tournante)
Pied droit: embrayage
Pied gauche: frein arrière
Vitesses au réservoir.....
Y a intérêt à avoir trouver le point mort AVANT l'arrêt. Sinon le pied droit est occupé donc impossible de le poser par terre
Publié : 02 mai 2017, 13:01
par ET
C'est la configuration des Harley avant guerre, j'avais refait le frein du knuckle head de mon propriétaire, et quand il m'avait proposer d'aller faire un tour .... glups, j'avais dit non pour être sur de ne pas me retrouver à la rue ...
Publié : 02 mai 2017, 13:15
Publié : 02 mai 2017, 13:17
par loulou
Publié : 02 mai 2017, 13:29
par carcaien
Ca me rappelle les bahuts avant les assistances pneumatiques pour passer le relais et l'overdrive il fallait lâcher le volant et manœuvrer les leviers on appelait cette manœuvre"tricoter" .Ceci dit les camions allait bien moins vite que maintenant on avait le temps mais il ne fallait pas se louper surtout en cote sinon on plantait et on était quite à monter en première
Publié : 02 mai 2017, 13:59
par Rokplo
de mon côté, sur le monobloc Amal, ouvert ou fermé, j'ai jamais vu de différence. Du coup, j'ai viré le mécanisme du carbu, et viré la commande du guidon ... less is more comme ils disent .... et du coup je peux plus me gourer ^_^
Publié : 02 mai 2017, 14:06
Rokplo a écrit :de mon côté, sur le monobloc Amal, ouvert ou fermé, j'ai jamais vu de différence. Du coup, j'ai viré le mécanisme du carbu, et viré la commande du guidon ... less is more comme ils disent .... et du coup je peux plus me gourer ^_^
Publié : 02 mai 2017, 14:09
par Rokplo
oui mais ça c'est un injecteur déguisé en carbu ....
