Condensateurs
- Jivaro
Re: Condensateurs
Et la magnéto, vous avez essayé la magnéto ??????????????????????
- Transgarp
Re: Condensateurs
Je ne pense pas pour le Reed que ce soit si fiable que ça, petit calcul simplifié :
un Reed durée de vie de l'ordre de 10 millions de cycles https://fr.wikipedia.org/wiki/Interrupteur_reed
10^7 (puissance 7) à raison d'environ 3 000 tours moteur pour faire 1 km (si je prends 60km/h de moyenne, soit 1 km/mn)
10⁷ / 3 000 = 3 333 km, s'il y en a 2 ça fait 6 666 km
ça peut faire plus (plus de km pour 3000 tr/mn de moyenne) mais ça reste assez limité quand même, je préfère des vis platinées plus facile à remplacer et entretenir. Mais chacun fait comme il veut
- Transgarp
Re: Condensateurs
Au sujet de la fiabilité, je vois une certaine relativité.
On sait tous que moins il y a de pièces mécaniques en mouvement, moins il y a risque de bris.
En théorie, ca tient la route et donne avantage au système d'allumage moderne.
Par contre, je me sentirais plus en sécurité avec mon système à vis platinées Lucas que je peu toujours rafistoler en chemin, si j'ai une zone désertique à traverser.
Allumage électronique de style Boyer, Pazon; c'est bien, mais je fais quoi si perte d'allumage au milieu du désert avec plein de scorpions prêt à me bouffer tout cru
Pour les longues randonnées, on peu toujours rouler (Boyer, Pazon) et entreposer l'allumage d'origine Lucas dans nos bagages
- Tricati
Re: Condensateurs
Le problème c'est que les condensateurs fournis aujourd'hui pour nos brêles sont de la daube et ne tiennent pas longtemps, j'en ai passé deux en moins de 1500 bornes sur la Matchless d'où le passage au transistor avec le schéma de Ph. Loutrel, depuis plus aucun soucis.
Les nouveaux rupteurs sont aussi de la daube, d'où l'intérêt de passer, surtout sur un twin ou un triple, à un allumage électronique.
Quant à la magnéto c'est bien quand elles sont refaites dans les règles de l'art, sinon pour moins cher qu'une réfection complète de la magnéto le Thorspark est une très bonne solution et fiable. J'en ai monté plusieurs ces dernières années en 6 et 12 volts et aucun soucis.
http://www.sussexmotorcycles.com/thorspark.html
Re: Condensateurs
"Hors Lucas , point de salut "
Perso , je suis en vis et compte le rester , je chine des plateaux, des avances , des vis et des condos (pasa) sur les bourse et dans les quincailleries...
Et je suis toujours rentré...
- Jivaro
Re: Condensateurs
Aaaaahhhh, ça fait du bien de lire ça. Merci Gigi.
- Jivaro
Re: Condensateurs
Double envoi. Grrrr, l'informatique.............
Re: Condensateurs
Pas mieux.
Mais pour les condos Yves a raison,surtout pour les bylettes,mais il y a des personnes qui en font des neufs pour 3 francs 6 sous.
Dans les annonces de ce site aussi il y a eu des vis platinées,cellule redresseuse etc....neuves d'époque à prix très corrects.
Re: Condensateurs
Salut à Tous ,
Pour répondre à Tricati : je pense que je vais opter pour le système de PH LOUTREL , pas besoin d'inverser la polarité et puis tu en es content sur la Matchless .
Je remercie Michelm pour les info... et les liens . Et les autres qui ont participé .
Je voudrais en profiter pour monter un régulateur électronique afin de supprimer la zener et le pont de diode , Tricati en conseillait un model d'occas.. issu de machine japonnaise , je ne retrouve plus la page ???
Jean .
Jean .
Re: Condensateurs
pas mieux que Gigi , j ai toujour roule avec batterie bobine rupteur et condensateur parfois de provenance automobile , je suis toujour rentre à la maison (pour exemple rupteurs de gs Citroën montés sur kawa 750 bicylindre , je sais c est pas anglais ) après c est vrais on peut moderniser avec de l électronique . chaq un voit midi à sa porte
Re: Condensateurs
Pour le régulateur j'avais écrit ça :
Bonnie70 avait fait ce montage, pas de soucis.
Oui il faut enlever les fils de la Zener car le régulateur FH fait redresseur et régulation (donc à la place de la zener).
Pour les connexions effectivement les W sont pour l'alternateur,
ensuite le plus proche c'est le + (fil rouge sur la photo),
et le plus éloigné le - (fil bleu sur la photo),
ma T140 a un alternateur triphasé donc 3 fils en W1.2.3.
les mesures avec la moto de Bonnie70 :
régulateur installé, première mesure sans feux allumés, la deuxième avec code etc.
1000 tr/mn 12,6V - 12,3V
2000 tr/mn 12,6V - 12,3V
3000 tr/mn 12,7V - 12,4V
4000 tr/mn 12,8V - 12,4V
On voit que sans feux allumés et avec, la tension est trop basse pour maintenir la batterie chargée.
régulateur moderne Shindengen FH012AA monté donc qu'avec 2 fils sur 3 :
1000 tr/mn 13,1V - 12,3V
2000 tr/mn 13,4V - 12,5V
3000 tr/mn 13,5V - 12,8V
4000 tr/mn 13,6V - 13V
On voit que c'est mieux mais pas suffisant surtout avec le code allumé.
Le régulateur (redresseur) moderne triphasé type FH est donc un peu plus performant que l'origine même en 2 fils
La photo du régulateur sur ma T140 :
- Transgarp
Re: Condensateurs
J'utilise un vieux Rectifier/Regulator Honda GL1200 1984 - 31600-MG9-010 Shindengen SH541C-12 aussi connecté sur 2 fils vu que j'ai réinstallé en 2017 mon vieux stator RM21 de 1974
Par contre j'ai diminué la consommation des luminaires avec du LED à l'avant et à l'arrière
La consommation totale de la moto à 4000 rpm et dans les deux cas allumage électronique Pazon à On :
- 15 Watts luminaires et accessoires tous à Off
- 55 Watts luminaires et accessoires tous à On
Au ralenti le voltage de la batterie lithium AG-1201 indiquait 13.8V et à 4000 rpm 14.2V
J'ai augmenté le voltage du ralenti en connectant en parallèle avec la batterie un condensateur de 15,500 uF et maintenant il se maintient à 14.2V de 1000 à 6000 rpm
Re: Condensateurs
Bonjour
Je souhaite monter le système préconisé par Michelm sur ma moto guzzi a un jeu de vis platinées. Mais je n'ai pas le schéma pour une polarité moins à la masse.
Peut-être suffit-il d'inverser les diodes ? À moins que le transistor ne soit plus le bon ?
Question naïve: Pourquoi sur les motos modernes les relais de puissance sont-ils toujours électromécanique et non pas remplacés par une diode de ce principe ci ? Sauf dans les boîtiers électroniques.
Ma speed twin fonctionne très bien avec une magnéto et condensateur électronique.
La Tiger est bien aussi avec allumage et capteurs électroniques.
Eric
Eric
Re: Condensateurs
Un transistor permet de l'amplification ou carrément une commutation (on/off) comme un relais,
avantage du relais faible prix, pas de chute de tension au niveau du contact, très fiable normalement, pas de composant annexe.
Le transistor nécessite d'autres composants, voire une protection contre les surtensions, il y a un peu de perte donc de la puissance à dissiper.
Sur la page de Phil. Loutrel le schéma en 12V - à la masse, il y a un transistor de commutation style 2N2222 et une résistance de 1K en plus :
