Ça me rappelle mes Robylettes...
Evidemment, quand t'es ado boutonneux et que tu commences la mécanique
cyclomoteur en arrivant de la mécanique vélo, tu franchis un step incroyable !
Et un jour, parce que ta bougie a perlé, tu diagnostiques un problème d'allumage.
Lequel allumage est derrière un volant magnétique avec généralement un écrou central
dont tu ne possèdes pas la clé. Une fois que le burin et le marteau ont enlevé ce *!µ§fucking écrou,
mierda, ce foutu volant ne vient quand même pas... Et tu sais pas ce qu'est un montage conique.
Normal il faut un arrache que tu n'as pas.
Donc tu essaies avec un pied de biche, des démonte pneus, et quand la queue de vilo est assez mascagnée
par les utilisateurs précédents ça vient, sinon tu niques une partie du carter moteur...
Bon, quand tu as le volant dans les mains, tu découvres tel un explorateur une "terra incognita"...
avec
autant d'interrogations que de satisfaction d'être arrivé si loin près du coeur de ton engin...
Et tu touches à toutes les vis que tu vois là derrière, dont certaines ont mal vécu certaines lames de tournevis.
Après, ben...Tu te heurtes au mur des connaissances, surtout celles que tu n'as pas.
Et .... Ta bécane est en panne, alors qu'il suffisait de nettoyer la bougie, et peut-être aussi d'y mettre
le bon indice thermique.
