Soufflets de qualité
Re: Soufflets de qualité
vous avez remarqué qu'ils pètent toujours au même endroit ? j'en ai usé un bon nombre et je crois qu'ils sont niqués d'origine (obsolescence programmée comme les ampoules !)
j'ai monté des soufflets de kawa w650...Plus courts,et diametre plus important niveau tube et fourreau,mais guere plus..A compenser avec une bande decoupée dans une chambre a air.Les caoutchoucs japs...et ben ça tient,et c'est joli...
Il y a un collier metallique fourni avec pour le maintien sur le tube de fourche.
vade rétro satanas , tu va te faire excommunier , voir même lapider
eh oui loulou !!.................. mais je crois que rono a raison la solution viens des origines étrangéres quoique la qualité mondiale du caoutchouc a sérieusement baissé
PHILIPPE a écrit :pour raviver les caoutchoucs
on a rien trouvé mieux que l'huile de lin
Si on plantait des hévéas dans la Creuse? Vu le réchauffement, ça devrait marcher, non?
j'ai utilisé en maintenance industrielle des soufflets a fermeture éclair, pas besoin de démonter, intervention rapide.
http://www.al-industrie.fr/protecteurs- ... s-p26.html
Tous ces problèmes de caoutchouc de merde m'amènent à une autre inquiétude : les bagues de bras oscillant de BSA A7/ A10 (je dois en commander ) c'est le même topo? Qq'1 a t il un retour d' info ? Portez vous bien J Michel
On peut aussi monter des soufflets de crémaillère de voiture, j'en avais monté sur une 125 gima que j'avais restauré. L'illusion est parfaite, mais il faut trouver la bonne taille.
https://www.google.fr/search?q=soufflet ... UxXGSPaJMM:
moi aussi loulou,j'aime pas trop greffer des pieces jap,mais il faut reconnaitre que.....Eh ben ça fait maintenant pres de dix ans que j'ai les mm soufflets ... tenue dans le temps impeccable,les joints spi sont bien protegés,et finalement on oublie le coté heretique de l'affaire,jusqu'a meme l'avouer...aux copains...
Je souhaiterai trouver la mm qualité pour les raccords pipe d'admission T140 MK2 conduits paralleles,et mm si c'est du jap ou chinois...j'adopte!
Il y a des retours pour ce fabricant ?thebeamer a écrit :Il existe un fabricant qui fait du vrai caoutchouc à la bonne forme et dimension et qui durent une vie .c'est un artisan et répond et fabrique quand il à le temps.Je n'ai plus commandé depuis 2001 ,ilfaisait surtout dans l'av guerre mais il à du se mettre au gout du jour.Ses prix ne doivent ps etre non plus les memes que les asiatiques.
jeffalanhunter@apl.com
Jeff Hunter engineering
35 Sandgate Road
Hall Green
Birmingham
B28 0un
England
svp
