Filtre à huile pour T140
Re: Filtre à huile pour T140
je n'ai pas retrouvé le montage pour t140. Il a existé, le principe , c' était le filtre pincé sur un tube du cadre sous le moteur avec la "pince" en aluminium
sinon il y a ce montage type Norton qui utilise des cartouches de 2 cv ,j'ai ça sur ma BSA ,c'est moins beau que le Tricor
http://www.norbsa02.freeuk.com/goffyoil.htm
https://www.renov-2cv-mehari36.com/fr/m ... 12064.html#
Ok , mais sous le moteur, il y a la place pour que le filtre s'efface complètement et ne se prenne pas , un jour , un bord de trottoir?
Ben, je viens de regarder.... Je ne le mettrai pas là.
Mais bon, je pense que ce truc est une bonne solution.
Soit je l'achète avec la pince en alu et je le monte sur le tube oblique du cadre que j'ai montré, soit je modifie le bac de récupération des reniflards qui n'a pas besoin de descendre si bas et je le monte comme c'est fait sur le forum de Triumphrat....(plus gros boulot).
Ou... je l'accroche à la patte avec trou oblong prévue à l'origine pour recevoir le ressort du cache latéral
- Joël 29
"Ou... je l'accroche à la patte avec trou oblong prévue à l'origine pour recevoir le ressort du cache latéral"
Salut
J'ai utilisé ce système: https://www.motos-anglaises.com/techniq ... huile.html
Par contre j'ai pas mis le filtre devant sous les carbus mais derrière la poutre. Faut batailler un peu surtout si on a pas de pont mais c'est invisible.
Salut Joël.... Ben oui, d'origine, cette patte sert à accrocher le ressort du cache latéral, il me semble , non?
Sur ma T140, j'ai complètement modifié la disposition à cet endroit et cette patte ne sert plus à rien.
Donc je peux peut être m'en servir pour accrocher ce filtre à huile... faut voir, ce n'est peut être pas réalisable.
Je cherche ....
- Joël 29
OK.... donc ça devait servir à autre chose, mais quoi????
On s'en fout, c'est là (j'avais hésité à meuler tout ça.... mais je n'en avais rien fait), ça servira (peut être) de support filtre à huile.
- Joël 29
Merci Joël.
J'ai acheté la T140 pas cher mais il manquait tous ces équipements latéraux (boite à air et compagnie)
sans remettre en question l'utilité du filtre à huile pour un moteur, je trouve quand même bien compliquée l'adaptation d'un filtre à cartouche "auto" sur une T 140.
Compte-tenu de la qualité des huiles modernes (même ordinaires), compte-tenu de l'usage qu'on peut avoir d'une T 140 aujourd'hui, un filtre est-il vraiment indispensable ?
Il y a quarante ans, les T140 étaient utilisées au quotidien par leurs propriétaires (trajets boulot et vacances) et le moteur atteignait facilement les 100 000 km en sept ou dix ans d'usage, sans filtre à huile.
De nos jours, une T 140 utilisée en loisirs, avec quelques rassos dans l'année (3000 km/an grand max ?), sera vidangée tellement souvent entre les sorties et les phases de redémarrage après arrêt prolongé que le risque d'encrassement de l'épurateur à cause d'une huile non filtrée me parait quand même assez faible.
Et si la pose d'un filtre cartouche jetable conduisait l'utilisateur à se contenter de le remplacer et de ne plus déposer et nettoyer la trappe de vidange sous le réservoir-poutre ? Car d'origine, la T 140 (et ses consœurs OIF) est quand même une des rares motos à permettre facilement le nettoyage du tamis et du fond du réservoir d'huile et c'est peut-être pour ça que ses concepteurs n'ont pas jugé utile d'équiper ce moteur d'un filtre à huile.
D'un autre côté, si le tamis est régulièrement nettoyé, pourquoi s'embêter à poser et remplacer un filtre qui ne s'encrassera pas ?
Je dis ça histoire de philosopher sur la question, hein... chacun fait comme il veut.
C'est justement pour pas ouvrir cette trappe avec ses 4 écrous, joint, pate, que j'ai mis le filtre externe. Vis de vidange et le filtre et hop c'est plus rapide.
Je fais mes vidanges tous les 3500/4000kms.... Et j'ai la flemme de dévisser la trappe, nettoyer le tamis (cf le post de chris31fr ci dessus).
Donc c'est sûr que l'épurateur centrifuge s'encrasse et qu'il faudrait songer à le nettoyer.....
Dégrouper un moteur qui marche très bien juste pour nettoyer ce truc..... Je trouve ça un peu pénible. Alors qu'avec un filtre....
Ok vous allez me dire que je vais pouvoir vérifier un tas de trucs en démontant remontant....
Mais je crois aussi que là, mon moteur marche très bien et rien ne dit que je vais remonter PARFAITEMNT et je risque de me retrouver avec un moteur mal remonté qui va me faire de problèmes.
C'est jamais l'idéal de toucher à un truc qui marche.
