Problème allumage electronique Boyer
Publié : 19 févr. 2015, 21:22
par Tiger24
Salut tout le monde ! Aujourd'hui j'ai voulu démarrer mon t140, elle a eu du mal a péter et ensuite elle tournait sur un cylindre. Après quelques secondes, coupure et depuis plus rien. J'ai vérifié le boitier d'allumage électronique boyer et il y à du jus qui y arrive mais rien qui en ressort, donc les bobines ne sont pas alimentées. Est ce réparable ou pas et quelqu'un sait pour quoi c'est arrivé ? Merci de vos conseils.
Re: Problème allumage electronique Boyer
Publié : 19 févr. 2015, 21:38
par alain 41
le boyer est têtu: il ne marche qu'avec 12v, en dessous il ne veut rien savoir. Vérifie la tension de ta batterie.
Publié : 19 févr. 2015, 21:47
par Tiger24
J'ai oublier de le dire, mais j'avais chargé la batterie avant de vérifier la bestiole.
Publié : 19 févr. 2015, 22:18
par Tricati
Tu peux pas tester la sortie du Boyer sur les bobines comme ça, les bobines sont alimentées, puis le courant coupé par le boitier lorsqu'il reçoit le signal du pickup.
Va voir ça
et rubrique contrôle d'un allumage électronique Boyer
Publié : 20 févr. 2015, 18:49
par Tiger24
Alors après contrôle du boitier comme indiqué dans la rubrique, j'ai bien eu mes deux étincelles mais alors que hier je n'avais rien en kickant. J'ai tripoté les fils et les cosses, peut être une mauvaise connexion. Après démarrage le moteur tournait sur un cylindre. Bougie N3C neuve naze. Remontage de mes vieilles bougies b6es, et c'est repartit. On ma même conseillé de garder cette indice.
Publié : 25 févr. 2015, 22:45
par Tiger24
Pour un allumage électronique, est ce qu'il y a des bobines ht spéciale ?
Publié : 26 févr. 2015, 07:34
b6 c'est un poil trop chaud
B8 ou éventuellement B7
Sur l'allumage Boyer les bobines sont en série donc deux bobines 6 volts sont mieux adaptées
Publié : 09 juin 2015, 20:51
par Tiger24
Bonsoir à tous, j'ai encore un souci avec mon allumage boyer mkIII. Quand je met le contacte et que je l'éteint, il y a de l'allumage de chaque côtés, donc c'est que le boitier fonctionne . Ensuite quand je kick il n'y a pas d'étincelles. Serait-ce mon plateau de capteurs qui déconne ? Merci à vous
Publié : 09 juin 2015, 21:00
par Nobody Else
Panne observée sur le Boyer : fil coupé dans la résine sur le plateau fixe. On peut changer le plateau seul.
Publié : 09 juin 2015, 21:01
par Tricati
Oui, classique, déjà vérifier les cosses et les fils qui vont du capteur au boitier, si bonne continuité, alors vérifier les soudures des fils des petites bobines du capteur sur la platine, ces fils ont la taille d'un cheveu, les soudures deviennent "sèches" avec l'âge
par Tiger24
Une adresse ou le trouver ?
Publié : 09 juin 2015, 22:59
par Tricati
Publié : 10 juin 2015, 20:40
par Tiger24
Après démontage du plateau, les fils ne sont pas coupés. J'ai tout bien nettoyé et remonté et ça retourne nickel. Bizarre !?
Publié : 10 juin 2015, 20:51
Bizarre ? Non Boyer
Publié : 10 juin 2015, 21:33
par Jivaro
T'es dans son allumage ?? Dans son faisceau ?? Le même problème avec un Pazon ou un Tri-spark, tu dis quoi ? Ça commence à me gaver grave.
