Réglage alllumage distributeur LUCAS.
Publié : 14 juin 2015, 19:37
par jean-yves
J'ai remis mon allumage par distributeur LUCAS sur ma NORTON 99 de 1960, quelqu'un pourrais m'indiquer la valeur d'avance par rapport au PMH soit en mm soit en degrés et ce correcteur centrifuge au repos.
D'avance merci.
Jean-Yves.
Re: Réglage alllumage distributeur LUCAS.
Publié : 14 juin 2015, 20:19
par Risson
Le "Maintenance Manual and Instruction Book pour la Norton 99 de 1960" donne 9/32", soit 7,14mm,
mais il précise fully advanced ( pleine avance ).
Publié : 14 juin 2015, 20:47
par jean-yves
Merci,
Comment puis-je caler le distributeur en pleine avance?
Ce n'est pas comme le système d'avance centrifuge de la magnéto, facile à caler lui...
Publié : 15 juin 2015, 00:01
par kbsavelo
Salut ,
Comme j'imagine que ton allumeur date plus ou moins que ta moto(donc jeux partout) , un calage en statique juste avant pmh puis oreille en avançant avec test routier.POUR UN PREMIER TEMPS -Ensuite moteur chaud STROBO - STROBO - STROBODO ou oreille affinée .
