Alors, sur le T140, les hélicoils dans le carter moteur pour recevoir les vis qui tiennent le couvercle et le carter intermédiaire de sélection en UNC sont posés. OUUUUUFFFF
Maintenant j'ai un autre souci de filetages
Sur le "timing cover" il y a 4 petits filetages qui reçoivent les vis entretoises qui tiennent le plateau d'allumage.
Les 4 sont morts.
Savez vous si c'est possible de placer des hélicoils à cet endroit là ????? et si oui, où puis je trouver le kit????
Merci les gens !
Encore les filetages.... pfff
- ET
Re: Encore les filetages.... pfff
C'est du 2BA
Ça se trouve chez Recoil
- ET
C'est du 2BA
Ça se trouve dans toutes les bonnes boucheries
Tu tapes
Tu tapes
Code : Tout sélectionner
thread repair kit 2BA
Merci ET
Sur le site de recoil ils ne disent pas le diamètre du foret et du taraud....
Quelqu'un aurait ça sous le coude? Du 2BA donc. Pour juger s'il y a assez de "viande".....
Merci à vous
Merci à vous
- Tricati
Moi je m'emmerde pas avec le 2BA, je remplace par du 5 mm métrique, un coup de taraud et c'est joué
- ET
mpfffff ....
