Page 1 sur 3
Pneu piste en 19"
Publié : 16 mars 2016, 20:57
par JuJu
Faut monter quoi? Je suis en 19" c est pour tourner a carole en commando. Actuellement je suis en k81 3.60 et 4.10 ( made in france old stock)
Re: Pneu piste en 19"
Publié : 16 mars 2016, 21:07
par Jivaro
Ça suffit bien pour une Norton.
Publié : 16 mars 2016, 22:08
par Tricati
T'as pas grand choix en pneus racing en 19, tu peux monter un 90/90 à l'avant et un 100/90 à l'AR en AM 26 racing, pas donnés en gomme racing,
sinon en prenant soin de chauffer tes pneus les deux premiers tours tu peux prendre les mêmes dimensions en standard AM 26 Roadrider, deux fois moins chers.
Publié : 16 mars 2016, 23:54
Metzeler Perfect ME 11 3.60-19 TL/TT 52S aussi comme option.
Publié : 17 mars 2016, 07:53
par Bertrand
Publié : 17 mars 2016, 08:08
par rickman
tu as un mp !
Publié : 17 mars 2016, 10:03
par Bertrand
rickman a écrit :tu as un mp !
Il va pas dormir de la nuit, Juju!
Publié : 17 mars 2016, 12:32
par clyde01
attention JUJU si tu montes des pneus neufs juste avant de courrir sur circuit avec la parrrafine sur les pneus , risque de glissade dans les virages, du reste c'est valable pour toute motos avec pneus neufs.
Publié : 17 mars 2016, 12:38
Tout à fait Claudine,un p'tit coup de papier de verre pour déglacer mais pas de solvant ni essence,déconseillé par la plupart des fabricants.
Ceci dit le K81,surtout pour les commandos et l'esprit sportif, va très bien,monte vite en température et bonne accroche sur le mouillé (poil au nez).
Publié : 17 mars 2016, 14:24
par Thibaut
le K81 (sauf s'il a séché dans la cave pendant 20 ans...) permet de prendre des angles de têtu
la gomme est quasiment une gomme racing
d'ailleurs, il s'use à la vitesse d'un pneu racing
Publié : 17 mars 2016, 15:23
Confirmation d'un pistard pas lapin de 6 semaines
Publié : 17 mars 2016, 16:05
par michelm
Surtout faire attention de ne pas tomber !
Parce que mine de rien ça va relativement vite à Carole, certes faut quand même tirer court, mais si c'est pour se prendre au jeu avec des missiles sol/sol actuels c'est le meilleur moyen de tout casser.
On s'aperçoit vite que les tubes d'échappement touchent, que ça ne freine pas assez, que la fourche vrille, que les suspensions ne sont pas au top, finalement qu'il vaudrait mieux avoir une moto spéciale piste et pas celle de route pour faire ça.
(souvenir j'avais des Michelin TF11 et TG22)
Publié : 17 mars 2016, 16:46
par rickman
on va s'occuper de lui , à l'apéro ! on va expérimenter de nouvelles recettes de cocktails ...
très souvent , après .....
ça va beaucoup mieux ...
rickman :
destructeur d'espoir !
mais non , ça frotte pas !...................un éminent Mackeur !
et maintenant , je fais quoi ?
l'entrée avant les ""carbonara ""
vivement les iron bikers ...............................
Publié : 17 mars 2016, 17:45
par JuJu
Oulalala, l'idee est de mettre ttes les chances de mon cote pour eviter la chute ou une refection moteur, histoire de pouvoir continuer a profiter de cette moto a ma guise. Je prefere mettre qq euros de trop ds un set de pneus que de me retrouver ds la peau du radin qui paye 2 fois.
Les huitres c est du calibre 3.6
Publié : 17 mars 2016, 18:10
JuJu a écrit :Les huitres c est du calibre 3.6
Et il y a quoi dans le jerrycan?
