Quel diamètre, le trou?
Publié : 02 avr. 2016, 12:40
Je vais faire une modification intelligente sur cette moto presque parfaite qu'est l'Atlas.
La réalisation d'un trou sur le carter de transmission primaire afin de pouvoir régler la garde d'"embrayoire sans
avoir à bousiller une étanchéité carter hautement acquise.
Comme ça a déjà été fait.
Oui mais, quel diamètre ce trou ?
Re: Quel diamètre, le trou?
Publié : 02 avr. 2016, 12:47
par Jivaro
Du diamètre du bouchon en caougemoux que tu auras trouvé. Et qui laisse passer la clef à pipe débouchée de 14.
Publié : 02 avr. 2016, 13:13
par loulou
Diamètre 39 et une bonde de lavabo
Je crois que le jivaro à bien résumé
Publié : 02 avr. 2016, 13:44
par ET
coucou
tu n'as donc pas le bon carter ?
Publié : 02 avr. 2016, 14:18
ET a écrit :coucou
Nan, mais ça va pas tarder.
Publié : 02 avr. 2016, 20:36
par Bertrand
Publié : 02 avr. 2016, 21:32
Paniproblem pat'won pour le cayoutchouc.
C'est pour faire le trou au bon diamètre. Je sais que ça doit serrer un peu le caoutchouc,
mais j'eûs aimé connaître le diam. d'origine.
Histoire de pinailler.
Publié : 03 avr. 2016, 11:05
par ThéoThénor
...le bon trou, c'est celui qui permet de se servit d'un capot latéral de cuve d'Amal Monobloc de
la série montée sur les 650, Atlas...capicho?
TT
Publié : 03 avr. 2016, 11:29
par ThéoThénor
...et le numérique a encore chauffé, et le carbu retrouve la lumière, et la tête, alou...
TT
Mesuré par....diamètre de MON trou: 39,5mm
PS: l'épaulement du couvercle (Amal 376) mesure 39,8mm...mais comme les limes "de Genève" existent, ainsi que l'huile de coude...
Publié : 03 avr. 2016, 12:59
Publié : 03 avr. 2016, 22:56
par bonnie33
zerton a écrit : tu mettrais un chapeau Amal monobloc sur un carter bombé de transmission primaire?
beh oui !! avec un marteau a bombé le verre !! ( enfin a bombé le Amal)
dommage de réaliser ce travail maintenant que le chromage viens d'être fait , de toute façons si tu veut conserver l'étanchéité "hautement acquise" en démontant le carter pour le percer celui ci seras t' il toujours étanche au remontage ? .......... l'idéal aurait était de braser avant chromage un manchon fileté avec un bouchon genre commando ou autre , mais bon si on penserait a tout on serait milliardaire
question ça se régle souvent la garde d'embrayage sur une atlas??
Publié : 04 avr. 2016, 09:51
Bonnie, voir MP
Publié : 04 avr. 2016, 10:38
J'ai mesuré et j'arrive au même résultat que Théo modulo les nombreuses traces de tournevis qui ont fait levier pour enlever le bouchon...
Publié : 04 avr. 2016, 14:32
Ainsi le Théo serait dans le vrai !
J'y croyais pas,... ce que c'est qu'une réputation ...
Merci à vous tous.
Publié : 04 avr. 2016, 19:24
par ThéoThénor
