fourche seeley
fourche seeley
Qui peut m'indiquer la quantité exacte d'huile à verser dans les fourreaux de fourche seeley? ( frein à tambour). Merci
- ET
Re: fourche seeley
ça dépend surtout ce qu'il y a dedans:
est-ce du Seeley , donc du Norton ou est-ce du Maxton ?
ressorts internes ou externes?
Je dirais niveau d'huile à 200 mm du haut, fourche enfoncée à fond sans les ressorts.
- domino77
Re: fourche seeley
ok, merci pour ces bonnes infos. J'ai retiré 180 cm3 de vieille huile par bras mais comme je savais pas si la quantité était bonne, d'où ma question. je vérifierai que c'est bien à 200 mm du haut, une fois rempli. Pour finir, pas de ressort intérieur, juste extérieur et ca ressemble fortement à du norton.
Re: fourche seeley
Salut Didier
Sur la fourche de mon Seeley ressort externe,je mets 190 cc d'huile. 200 cc c'était trop.Par contre pour gérer la dureté je jouais sur la viscosité.
A+
A+
Re: fourche seeley
et tu mets quoi comme viscosité?
Re: fourche seeley
Huile de fourche ipone 15 w ou 20 w...
Poids du bonhomme 82 kg,59 ans,signe astral vierge,.......
Re: fourche seeley
j'ai de la 20 w sous la main mais le poids du gazier n'est pas le même, 70 kg à poil sur la balance. Merci Michel
Re: fourche seeley
Pffff.... c'est sûr qu'avec un poids pareil, c'est facile de gagner
Elmo jaloux, qui ferait mieux de manger des carottes bouillies.....mais la chair est faible!
Re: fourche seeley
Ca y est , fourche remontée avec de la bonne huile qui va bien. J'ai mis 180 cc de 20 w dans chaque tube. J'en ai profité pour graisser les roulements de colonne qui étaient un peu sec. Déglaçage aussi des garnitures de freins avants et réglage du double came seeley.
Ya pu qu'à tester tout ça le weekend prochain à Croix en Ternois pour la manche VMA
Re: fourche seeley
Si en plus tu mets encore moins dhuile avec le poids en moins tu vas avioner
Bonne bourre et gazzzzz
