Triumph - Axe pignon intermédiaire de distribution
Publié : 05 mai 2016, 20:57
Je suis en train de remonter la distribution de mon moteur T120, et je trouve que l'axe du pignon intermédiaire entre très librement dans son logement
Lorsque je retire le pignon, l'axe vient avec. C'est donc que l'ajustement axe-carter est plus lâche que l'ajustement pignon-axe. Je me dis qu'en fonctionnement, l'axe pourrait bien tourner plus souvent dans son logement que le pignon sur l'axe
Pour corriger le problème, est-ce je peux mettre du Loctite 648 entre l'axe et le carter ? L'avez-vous déjà fait ?
Merci d'avance !
Merci d'avance !
