faux point mort sur BV Quaife
- TRITON WILD
oui, faux point mort au rétrogradage entre la 4 et la 3, sur boite 5 Quaife ...!
vous auriez des pistes ??? siouplay
Merci d'avance !
Merci d'avance !
- Alan
Re: faux point mort sur BV Quaife
Avant de tout démonter, fais un essai avec l'huile de boîte Red Line (la verte, en vente chez Chatok)
- TRITON WILD
Merci Alan, c'est déjà dans la boite ! ... achetée ensemble au même endroit (je crois)
et comme tu l'avais signalé en son temps, cette huile "découvre" des fuites que tu n'avais pas avec les autres huiles ...! c'est très fort !
peut etre est ce le fait d'en rentrer 2 à la volée, sans trop décomposer lentement le mouvement ??? ne sais pas ?
- TRITON WILD
je n'ai pas démonté de BV Norton depuis 30 ans !
alors une Quaife ...? j'connais pas !
serait--ce la même avec une fourchette (et un couteau) et un train de (François) Pignon en + ? ??
- ET
C'est du neuf ou du vieux ?
Le faux point mort peut être une course de la sélection mal adaptée ou un point milieu déréglé.
- TRITON WILD
c'est du neuf !!! et je crois que tu as raison !
j'l'ai emmené chez son popa, elle était a poil sam'di, remontée dans une boite "à fenêtre" c'est génial, ce sont des carters usinés pour permettre de voir si le fonctionnement des fourchettes, crabots, feuille de vigne, etc est correct !
hé bin, cette boite a 20 ans (bel âge, restons-y !)
et elle est "neuve" !!!
elle n'a fait que du circuit, et c'est la première fois qu'elle a été ouverte ! c'est rassurant
je pense que tu as raison, E.T., le selecteur cassé, réparé, mais raccourci, et une courroie un peu plus longue, ont fait que la boite a reculé, et le point de contact avec le selecteur, c'est déplacé ...
de la à se retrouver sur des faux points morts ...?
A priori, vous z'aviez raison tous les deux ! puisque la boite semble en parfait état ;
alors oui on a repassé la frontière, et sommes aller reboire des bières et se taper un "Potjevleesch" avec des frites-mayo, évidasur bienment !! et c'est tjrs aussi bon !
Seul ombre a ce tableau idyllique ... ell'Bernairrr, l'était v'nu en Velocette avec son Eva, et une braive daime a foutue la Veloce pair terre ...
ar'r'culant sa vouaiture, eh'd'vant l'estaminet !!!
l'était pas content eull'Bernairr pas content du tout même
Tu m'étonnes , qu'il était pas content !!!!
T'es sorti avec les voyous ????
Le B. a aussi fait une boite à fenêtre pour les Veloce avec un os qui traînait dans ma niche !!
- TRITON WILD
gigi a écrit : T'es sorti avec les voyous ????
Des voyous comme ça ... on en r'demande !
par contre, ceux de l'apero du vendredi soir ...j'dis pas !
Salut TW,
Les points morts sont souvent le résultat d'un doigt de sélection fatigué. Tu as de plus deux types de doigts: en pointe ou en "V". Il me semble que celui en pointe est plus efficace .
C'est valable sur les BV Triumph mais aussi les Quaife qui ont le même système de feuille de vigne (en tout cas sur la mienne).
En plus tu n'as pas besoin de démonter toute ta BV pour le vérifier .
- TRITON WILD
Merci du renseignement !
