Salut a tous,
Sur mon T100 de 1955, j'ai transformé l'allumage d'origine, en vidant tous les bobinages de la magnéto, par un système MULTIC.
Les bougies pètes bien, mais je n'arrive pas a bien régler l'allumage.
Le capteur est a effet hall, activé et désactivé par des aimants.
Compte tenu que sur les machines Triumph, les deux pistons fonctionnent en même temps, les deux bougies pètes aussi en même temps.
Le plateau qui supporte les aimants, est équipé de 4 aimants, 2 en positions Nord et 2 en position Sud.
Question, es que dans le cas du T100, il ne faudrait pas que 2 aimants 1 Sud et l'autre Nord ???
J'ai un doute !
Par avance merci de vos réponses
A+
Qui a déjà utilisé l'allumage électronique MULTIC
- Charlot
Re: Qui a déjà utilisé l'allumage électronique MULTIC
Oui avec étincelle perdue tu as bien: un capteur ou deux et deux aimants opposés
comment tu procède pour régler ton allumage ?
tu gardes l'avancece centrifuge d'origine ?
Tu as un boîtier électronique qui va avec l'allumage ?
J'ai adapté un allumage électronique boyer de bloc moteur dans une magnéto et ça marche
